Messmikrofone ECM 8000 und MM1
Hier findet ihr Tests von Geräten durch uns.
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 12. Januar 2012, 21:04
bisher habe ich meine Audiomessungen immer mit dem Behringer ECM 8000 gemacht.
Dieses habe ich bisher unkalibriert betrieben (mein kalibriertes war kaputt gefallen :wink: :cry: ). Leider ist die Serienstreuung sehr hoch, auch wenn es als ultra linear bepriesen wird. Eine Kalibrierung gerade von uns Hobbyisten genutzten, preisgünstigen Mikrofonen ist einfach nötig. Ich glaube, sehr anschaulich wird das hier: Link
Da ich ein bischen mehr wollte (als eigentlich weniger Abweichungen von der Ideallinie :wink: ), habe ich mich entschieden, noch das Beyerdynamic MM1 anzuschaffen. Hier wird als Zubehör der Frequenzschrieb gleich mitgeliefert.
Kleiner Nachteil ist, dass der Frequenzschrieb nur für das Mikro gilt und nicht für die Kombination Mikro + Vorverstärker.
Ich denke aber, dass die Abweichungen verursacht durch den VV vergleichsweise klein sind.
Ich benutze übrigens den vielfach empfohlenen IMG Stage Line MPA-102.
Hier nun der ein paar Bilder:
2293 2294
Sehr gespannt war ich nun natürlich auf den Frequenzschrieb.
2295
Ich wusste nicht, was mich erwartet, war aber ein kleines bischen enttäuscht.
Der Schrieb geht nur runter bis 60Hz, dafür ist die Abweichung aber echt klein (ca. 1dB).
Damit lässt sich nun eine Korrekturdatei für REW erstellen.
So, dass war nun mal der erste Eindruck, ich richte nun meinen Heimkino-Spiele-PC ein und versuche mich an die ersten Messungen und poste die hier dann.
Re: Messmikrofone ECM 8000 und MM1
Beitrag von Ewi » Donnerstag 12. Januar 2012, 21:19
Servus Stefan
Ist schon komisch, wenn schon ein Messdiagramm erstellt wird warum dann "nur" bis 60Hz :confused:
Bin schon auf deine Tests gespannt :thumbsup:
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 12. Januar 2012, 22:57
So, erste Messungen gemacht:
2296
Wie sie sehen, sehen sie nichts :lol:
Rot: ECM 8000 ohne Kalibrierungsdatei
Grün: MM1 ohne Kalibrierungsdatei
Blau: MM1 mit Kalibrierungsdatei
Aus der mit dem mitgliefertem Frequenzschrieb habe ich mir ein Datei gebastelt mit folgendem Input:
Code: Alles auswählen
20 2.0
60 1.0
400 0.0
4000 0.0
10000 2.5
18000 5.0
20000 4.0
Es bleibt mal festzuhalten, dass die beiden Mikros ziemlich ähnlich messen...
Die Varianzen der Messungenauigkeiten ist halt viel kleiner als die tatsächlichen Schwankungen durch Raum und Lautsprecher.
Beitrag von jonesy » Sonntag 15. Januar 2012, 13:36
Mal so als Zwischenfrage, was für einen Computer und Soundkarte nutzt du für deine Messungen ?
Beitrag von The Jedi of Bass » Sonntag 15. Januar 2012, 13:50
M-audio transit usb als Soundkarte.
Bei mobilen Messungen ein Netbook mit win xp und stationaer meinen Game PC mit win7.
audiohobbit
Beitrag von audiohobbit » Montag 16. Januar 2012, 13:39
Gerade im Bassbereich ist es schwierig eine Referenzkurve zu erstellen. Deswegen gibts die da nicht... und/oder das Mikro wird vielleich vom Hersteller als nicht geeignet für den Bereich ausgewiesen!?
Ich würde ja z.b. das ECM8000 bei hifi-selbstbau kalibrieren lassen.
PS: Frag mal bei beyerdynamic per mail an ob sie genauere Daten zu deinem Mikro haben.
Nilsens
Beitrag von Nilsens » Dienstag 7. August 2012, 15:10
ich habe auch das Set von Hifi Selbstbau. Dort wurden Vorverstärker und Mikro zusammen kalibriert.
Das scheint auch sehr genau zu sein, wenn ich mir Nahfeldmessungen der LS erstelle.
Nilsens
