Ultra HD Blu-ray: Sony kündigt Verkauf erster Filme in 4K an
Re: Ultra HD Blu-ray: Sony kündigt Verkauf erster Filme in 4
bohhh und was für geile Titel
Naja, Hauptsache es tut sich endlich was.
bei amazon.com werden ja die ersten Filme auf Ultra HD Blu-ray angekündigt.
Kennt jemand noch andere Quellen, aus welcher man 4k Filme bestellen kann ?
Danke !
Viele Grüße,
Schnitzel
Danke !
Viele Grüße,
Schnitzel
Es geht anscheinend los:
http://www.bluray-disc.de/blu-ray-news/ ... verfuegbar
Vorfreude !
Leider sind sämtliche Filme der ersten Scheiben nur in 2k gedreht bzw. gemastert...
Die Unterschiede zu 1080p sind laut der Amis aber teilweise schon krass.
Ich habe eine schöne Seite gefunden, wo man sehen was wie vorliegt...Lawrence steht bei mir nach wie vor gaaaaanz oben auf der Liste
http://www.4kdcp.net/
freue mich auch riesig auf die ersten Scheiben, wollte ursprünglich in den USA bestellen,
werde aber jetzt warten, bis es hier los geht. Bin nur noch nicht sicher, welchen Player
ich nehmen soll, Samsung oder Panasonic.
Viele Grüße,
Schnitzel
Viele Grüße,
Schnitzel
Ich würde mit den Player erstmal warten... In den USA haben einige gerade richtig Spass damit, da es jede Menge Handshake Probleme gibt. Zum Beispiel funktioniert der Samsung nicht so gut mit den JVC Beamern. Erst wenn ein HD FURY dazwischen geschaltet wird, lösen sich viele der Probleme, selbst komplettem HDCP2.2 Ketten...Da werden in den nächste Wochen wahrscheinlich noch einige Updates kommen..?
Plus bei längeren Kablestrecken 5m+ gibt es auch Probleme bzgl. der Bandbreite, da es momentan nicht wirklich einen Hersteller auf dem Markt gibt, wo die Kabel zu 100% bei jedem funktionieren. Teilweise haben Leute massenweise günstige und teure Kabel bestellt und probiert bis eines funktionert hat. Sprich einfach nur teire Kabel kaufen gibt auch keine 100% Sicherheit....
Das Problem daran liegt wohl daran, dass die Hersteller die Kabel auf 4K Tauglichkeit mit einem PC testen und diese eine geringere Genauigkeit benötigen im Gegensatz zu den Bluray Playern usw...
Das liegt dann wohl eher an der grottigen hdmi Implementierung der JVC ProjektorenJoker82 hat geschrieben:Ich würde mit den Player erstmal warten... In den USA haben einige gerade richtig Spass damit, da es jede Menge Handshake Probleme gibt. Zum Beispiel funktioniert der Samsung nicht so gut mit den JVC Beamern. Erst wenn ein HD FURY dazwischen geschaltet wird, lösen sich viele der Probleme, selbst komplettem HDCP2.2 Ketten...Da werden in den nächste Wochen wahrscheinlich noch einige Updates kommen..?
Sorry, abder diese Aussage ist totaler Unsinn und zeigt....
Diese Probleme haben momentan sämtliche voll 4K taugliche Fernseher, Beamer usw....
oha, das hört sich gar nicht gut an; eventuell gibts weniger handshake - Probleme beim Panasonic ? Weiss jemand, ob dieser zwei hdmi
ausgänge hat, also einen für die 4k bildübertragung und einen für die tonübertragung zum av-receiver ? Dann könnte man den player in der
nähe zum beamer platzieren und eine lange hdmi leitung zum receiver legen
Diese Probleme haben gerade alle Geräte... Das Problem liegt wohl hauptsächlich an den Kabeln. Wie gesagt wird es in den nächsten Wochen wohl hoffentlich einige Software Updates geben...
- mphc
das mit den Kabeln hat sich wohl erledigt
Video bis 37:30 vorspulen.
http://www.grobi-shop.tv/showpost.php?id=3751
Gibt es aber erst ab 20m....
- mphc
Schau mal auf die Website, die wollen auch kürzere längen anbieten.
Aber wann...bin da aber auch schon dran ;-)
Getestet hat das aber auch noch niemand...
was die Kabel betrifft, da werde ich mich an den Händler meines Vertrauens wenden.
Geht ja erst im April los mit den ersten Scheiben, mal sehen, ob da was Gescheites
an Kabeln rauskommt.
Schnitzel
Schnitzel
Kleines Update bzgl. der erwähnten optischen HDMI Kabel. Also die Kabel kann man auch in kürzeren Längen wie 20m bekommen. Der Preis für diese Kabel geht dann bei ca. 650,-€ los...
Sprich das Kabel kostet mehr als der Samsung UHD-Player
Das hat mich zu der Entscheidung veranlasst direkt auf den Oppo zu warten und auf sehr wahrscheinlich günstigere optische Kabellösungen, welche auch im Herbst rauskommen müssten. In den USA haben gerade leider sehr viele das Kabelproblem bei längeren Kabeln, aber selbst bei kürzeren Distanzen gibt es diet wie man lesen kann teilweise diese Probleme...
Ich werde mich in der Wartezeit auf den Player nach bezahlbaren 2m Hdmi Redmere Kabeln umsehen, hier gab es bisher wohl nie Probleme.
Musst halt schauen, soweit man das im AVS Forum mitlesen kann, ist das von Hardware zu Hardware unterschiedlich...
Das Thema ist wohl Allgemein ein Problem, sobald es um eine HDCP2.2 Kette geht und um die hohe Bandbreite...
4K 4:2:0 60hz läuft bei mir auch ohne Probleme...
Warner zieht nach:
Ab dem 07. April 2016
Mad Max: Fury Road (mit Atmos)
San Andreas (mit Atmos)
The Lego Movie
Pan (mit Atmos)
"Man of Steel" und "Pacific Rim" sollte dann auch noch kommen
The Lego Movie
Pan (mit Atmos)
