Maskierung
Maskierung
arbeite plane eine Maskierung. Habe schon einige hier im Forum gesehen. Was für ein Aluprofil ist das was ihr da nutzt. Das was waagerecht vor dem Tuch fährt?
Mike
Mike
- starmike
Re: Maskierung
Hallo Mike,
goggle mal nach Richtscheid oder Kartätsche.
- starmike
Re: Maskierung
Die gibt es bis 5m Länge. Wird deine LW noch breiter
Re: Maskierung
Ohh..dann muss ich nochmal suchen. 3,90 m brauch ich.
Muss die ja bis zu Wand in die Führung haben.
Mike
Mike
Re: Maskierung
Jetzt bastel ich gerade an einer 1 motorigen Lösung ohne diese lauten Rolladenmotoren.
Einige bauen das ja mit 2 Motoren...denke das wird irgenwann nicht mehr Synchron sein.
Mike
Mike
Re: Maskierung
Gucke mal auf contorion.de .Da habe ich meine her.wohl keine trapez abzuehlatten nur die normale.lg.klaus
Re: Maskierung
Man kann auch aus zwei Kurzen eine Lange machenMike11578 hat geschrieben:Ohh..dann muss ich nochmal suchen. 3,90 m brauch ich.
Re: Maskierung
Welche nicht so lauten Motoren nutzt du dann?Mike11578 hat geschrieben:Jetzt bastel ich gerade an einer 1 motorigen Lösung ohne diese lauten Rolladenmotoren.
- Bölling
Re: Maskierung
Hi Mike,
ich habe mir 4x die 2 Meter Kartätschen bei Amazon bestellt und dann mit 15mm Siebdruckplatten- Abschnitten zusammengeschraubt. Das hält super und ist präzise.
Guckst du:
Guckst du:
Re: Maskierung
- starmike
Re: Maskierung
Also meine Maskierung läuft seit 5 Jahren mit einem Motor und die Stellungen sind noch wie am Anfang.Mike11578 hat geschrieben:Jetzt bastel ich gerade an einer 1 motorigen Lösung ohne diese lauten Rolladenmotoren.
Re: Maskierung
Ja wenn ich die nicht in 5 m finde mache ich das natürlich auch mit einer Verbindung.
Ich benutze da einen Motor aus der Türantriebtechnik im Aufzugbereich. Der ist nahezu Geräuschlos. Die Anschläge werden dann mit inkremetellgebern gesteuert.
Vielleicht verwendet ihr ja hochwertigere Rolladennotoren als ich bisher gehört habe. Meine waren beim fahren immer recht laut und klacken im Endschalterbereich.
Mein Hauptproblem was im Gegensatz zu vielen anderen hier habe ist meine geringe Kellerdeckenhöhe.
Der Moltonstoff muss oben über die LW nach hinten weg rollen. Nach oben reicht es gerade für die Schiene. Da bastel ich gerade noch nach einer Lösung.
Mike
Mike
Re: Maskierung
Warum nach hinten rollen.
Ich wickel den Stoff auf dIe Rollowelle direkt auf.
Platz jeweils oben und unten 20cm
Rollowelle mit Stoff 10cm Höhe und Trapezkärdingsbums 10cm Höhe.
Re: Maskierung
JA OK....
Welche Führungsschienen sowie Rollen würdest du für eine Horizontale Maskierung empfehlen?
Hier sieht man ab und an Schiebtürscharniere für eine Vertikale.....
Mike
Mike
Re: Maskierung
Re: Maskierung
In dem Video Frontumbau kann man hören wie laut die Motoren sind...das will ich versuchen zu vermeiden.
Ansonsten schön gelöst. Warum sond die Rollen im Profil versetzt?
Sind die Rollen auch von Alfer.com?
Mike
Mike
Re: Maskierung
Warum ist die Lautstärke bei Dir wichtig?
Man fährt dIe Maskierung einmal im Film und das wars.
Zudem ist noch der Filmton in Kino an, da hört man die Motoren nicht mehr.
Das versetzen der Rollen hat was mit der Drehrichtung zu tun.
Die Rollen laufen zwischen den Führungen.
*schwer zu beschreiben*
Wenn die Rolle an einer Seite an der Führung geführt ist, dann kann sIe nicht gleichzeitig an der anderen Seite geführt werden, da die Rolle sich "aufwärts" rollt, wenn die Maskierungsschiene "abwärts" fährt.
Wenn sie nun Kontakt an 2 Stellen hat, dann würde sie entgegengesetzt laufen.
Die Rollen sind nicht von Alfer, die habe ich damals bei E-Bay gefunden.
Re: Maskierung
Sehe das wie Papsi, aber Du könntest ja auch eine Kasten drum
bauen und ausreichend dämmen...
Re: Maskierung
Ja habt ihr schon nicht unrecht mit....ich probiere es mal.
Mal was anderes...die Maskierung...fahrt ihr die per FB also per Hand oder übernimmt das der Beamer mit diesem Triggerausgang..wie auch immer der angesteuert wird.
Mike
Mike
