Hilfe Bild zu klein !!
kkk101
Re: Hilfe Bild zu klein !!
Beitrag von kkk101 » Sonntag 13. November 2016, 09:04
habe es mal ausprobiert , das geht leider nicht , desktop ist komplett weg ( taskleiste ).
Würdet ihr den Prismasonic HD 5000 empfehlen ?
WIe viel Bild könnte ich damit rausholen aus meiner jetzigen entfernung zur leinwand ?
Beamer:Sony VPL-VW320ES|16:9 - 250cm Breite
Ton : Arcam AVR 550 , 4 x Klipsch 52 RC II, 2x Klipsch 62 RC II , 1 x Klipsch RC 64 , 4 x Klipsch RS 41 ( 7.2.4 Atmos Setup) , 2 x Selbstbau Subs , Yamaha P3600 Endstufe , 1 x Yamaha A-S701 Stereo
Beitrag von pebo_muc » Sonntag 13. November 2016, 09:14
Stimmt der Rechner nicht? Ist das Panel 17/9??
kkk101
Beitrag von kkk101 » Sonntag 13. November 2016, 09:24
Ich meine 16:10 oder ?
AbsolutBlue
Beitrag von AbsolutBlue » Sonntag 13. November 2016, 10:03
17:9 ist das Seitenverhältniss wenn man den internen 2.35zoom aktiviert somit wird das volle 4k Panel benutzt.
Ohne die 2.35 zoom funktion ist das verhältniss 16:9 und es wird nur der UHD Bereich benutzt was bedeutet man muss weiter weg mit der kiste
Also du hast im Sony das 2.35 Zoom aktiviert?
Und jetzt wird die Taskeleiste nicht angezeigt?
Wenn du die Zoom Funktion aktivierst im Menü musst du natürlich auch manuell kleiner Zoomen das Objektiv.
Und in deinen Grafik Einstellungen den Overscan abschalten, bei Radeon auf 0 den Schiebe Regler.
Der Desktop wird komplett angezeigt bei richtigen Einstellungen nur mit kleinen Balken oben und unten weil du 17:9 nutzt habe selber nen Pc am Proki dran ;)
kkk101
Beitrag von kkk101 » Sonntag 13. November 2016, 10:09
Ja aber bei filmwiedergabe vom oppo stimmt es ja dann wieder nicht mehr ( Bild kleiner ) hmm
gibt es denn keine richtige Anleitung oder sowas für die Spiegelvariante ? Ist ja zum Haareherausreizen...
AbsolutBlue
Beitrag von AbsolutBlue » Sonntag 13. November 2016, 10:11
kkk101 hat geschrieben:Ja aber bei filmwiedergabe vom oppo stimmt es ja dann wieder nicht mehr ( Bild kleiner ) hmm
Warum soll das Bild kleiner sein vom Oppo?
Du hast irgendwo ein Einstellungsfehler.
Vergess mal die Idee mit dem Spiegel, und poste mal deine Einstellungen vom Sony mach mal nen Bild ;)
auch vom gitterkreuz Zoom/Lensshift ;)
kkk101
Beitrag von kkk101 » Sonntag 13. November 2016, 10:30
Das erste Bild zeigt so wie es soll volle 16:9 Auflösung bei der Xbox One , darüber mit 2:35 Zoom beim Sony , da ist überall was abgeschnitten beim Bild.
Beitrag von flinke flasche » Sonntag 13. November 2016, 11:07
naja erkennen tut man auf den Bildern nicht viel.
Den Zoom sollst du ja nicht verwenden hab ich gedacht
AbsolutBlue
Beitrag von AbsolutBlue » Sonntag 13. November 2016, 11:12
flinke flasche hat geschrieben:naja erkennen tut man auf den Bildern nicht viel.
Ich versteh das auch nicht, er soll den 2.35 zoom aktivieren (Digital) und dann manuell das objektiv kleiner/grösser zoomen.
Dann kann man sehen wieviel noch fehlt oder ob der Abstand nun sogar reicht um die Leinwand in der Breite auszufüllen.
In der höhe kann die Leinwand nicht ausgefüllt werden da es sich um ein 17:9 Panel handelt und die Leinwand nun mal 16:9 ist.
Es sollte aber in der Höhe auch keine Beschneidung geben vom Bild, eventuell was im Zuspieler falsch eingestellt Pan&Scan oder sowas
Beitrag von flinke flasche » Sonntag 13. November 2016, 11:30
Würde auch auf die Zuspieler tippen. Der Sony passt doch das Bild dann normalerweise richtig an?
Die X-Box hat doch bestimmt auch so einen Modus wo es das Display erkennt und automatisch das Seitenverhältnis ausgibt.
Würde das mal was fixes eingeben.
Wird rechts und links auch was abgeschnitten?
Wenn was abgeschnitten wird kann es ja fast nur am Overscan liegen, oder :hmmm:
kkk101
Beitrag von kkk101 » Sonntag 13. November 2016, 13:06
Eben nicht !! bei jeder Quelle , Egal ob PC , Xbox oder Oppo. Die Ausgabe bleibt bei 2:35 immer gleich , Ringsherum wird ordentlich abgeschnitten.
Beitrag von pebo_muc » Sonntag 13. November 2016, 13:40
Mal abgesehen vom Quellbild....Gibt es im Beamer ein Testbild, das die komplette Breite benutzt? Falls ja würde ich mal schauen, ob Du deine volle Breite ausnutzen kannst. Dann je nach Quelle evntl. Mit Overscan arbeiten....Oder beim PC die Auflösung manuell passen einstellen...Da gibt es auch Tools, falls die Grafikkarte das nicht eh schon kann...
kkk101
Beitrag von kkk101 » Sonntag 13. November 2016, 15:10
Wo gibt es den beim Beamer die einstellung Overscan ? WIe schon gesagt , der Bildabschnitt ist überall vorhanden ! Bei der XBox beim PC auch beim Oppo
