Aufbau Bafflewall
Mike11578
Aufbau Bafflewall
Beitrag von Mike11578 » Sonntag 16. Juli 2017, 16:32
Ich baue gerade an meiner Front...
Frage....
Der Füllstoff rund um die Lautsprecher...in meinem Fall Akustikwolle. Klebt man die besser nochmal komplett mit ner Folie ab oder hebt man dann die Funktion damit auf?
Mike
Re: Aufbau Bafflewall
Beitrag von Kreuzi » Sonntag 16. Juli 2017, 16:34
evtl. eine dünne Malerfolie um den Staub zu bändigen.
SchaffiS3
Beitrag von SchaffiS3 » Sonntag 16. Juli 2017, 18:19
Ich hab Gartenvlies genommen.
Beste Grüße,
Mein Heimkino: V.I.P Lounge
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Sonntag 16. Juli 2017, 18:23
Ja OK
Ich habe mich grundsätzlich gefragt ob das Schalldurchlässig sein muss oder ob das keine Rolle spielt. Bei einer Folie würde die Art der Füllung ja prinzipiell keine Rolle spielen. Es geht dann nur darum den Raum auszufüllen...Ist das richtig?
Mike
Beitrag von dirk48 » Montag 17. Juli 2017, 16:53
wie tief baust Du die Wand Mike ?
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. Juli 2017, 06:20
Die Wand ist 0,60 m tief. Vorne an der LW sowie hinten an der Rückwand.
8 Subs insgesamt verbaut.
Mike
Beitrag von dirk48 » Dienstag 18. Juli 2017, 12:24
danke Mike,
Wie bist Du auf 60cm Tiefe gekommen ?
Ich plane auch gerade eine Baffle und wollte ursprünglich nur mit der Leinwandseite beginnen, habe aber gemerkt, das es 0 Sinn macht und gehe deshalb jetzt gleich Beide Seiten an.
Willst Du Hinterseite auch als Baffle bauen? Ich plane das hintere DBA möglichst komplett mit Folienrezonatoren zu "umbauen" ?
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 18. Juli 2017, 12:32
dirk48 hat geschrieben: Willst Du Hinterseite auch als Baffle bauen? Ich plane das hintere DBA möglichst komplett mit Folienrezonatoren zu "umbauen" ?
Die Rückseite als Bafflewall auszubilden ist Bullshit. :wink:
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. Juli 2017, 21:37
Warum Bullshit, wolfgang?
Hinten bleibt bei mir alles um die Subs herum frei. Also keine richtige verschlossene Wall wie vorne. Werden nur die selben Subs wie vorne benutzt in möglichst paralleler Position.
Man erklärte mir, das Eckabsorber oder dergleichen gerade wegen dieser Bauweise nicht mehr notwenig seien. Hat man mir blödsinn erzählt?
Zuletzt geändert von Mike11578 am Dienstag 18. Juli 2017, 21:45, insgesamt 2-mal geändert.
Mike
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. Juli 2017, 21:40
dirk48 hat geschrieben:danke Mike,
Das hat sich durch die vorhandenen Speaker ergeben. Die müssen ja darein passen und etwas Luft nach hinten kann auch nicht schaden. Der Raum ist groß genug, so das dies aus keine Rolle spielt.
Die hintere Wand ist komplett akustisch transparent mit Akustik Rahmen verbaut. Wo dann auch nocht ein wenig Technik verbaut wird.
Mike
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 18. Juli 2017, 22:00
Mike11578 hat geschrieben:Warum Bullshit, wolfgang?
Das DBA von dem du hier sprichst braucht theoretisch keine passiven Absorber mehr da sie faktisch als aktive Absorber deren Job übernehmen. Eine Bafflewall (unendliche Schallwand) hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Dies ist eine Maßnahme um Hauptlautsprecher in der Front so zu umschliessen das keinerlei Reflektionen den Schall beeinflussen können. Einige Akustiker bevorzugen für den Bass aber eher ein SBA mit passiven Absorbern und lediglich ein DBA für Tieffrequenzen wo eine passive Absorption aus physikalischen Gründen nicht mehr anzuraten wäre.
pixelflicker
Beitrag von pixelflicker » Mittwoch 19. Juli 2017, 15:16
Aber auch wenn man ein DBA hätte, wäre es doch sinnvoll die höheren Frequenzen auch auf der Rückseite zu Dämpfen, da diese ansonsten ja auch reflektiert werden. Das DBA kümmert sich ja nur m den Bass, oder sehe ich das falsch?
Beitrag von wolfmunich » Mittwoch 19. Juli 2017, 15:25
pixelflicker hat geschrieben:Aber auch wenn man ein DBA hätte, wäre es doch sinnvoll die höheren Frequenzen auch auf der Rückseite zu Dämpfen, da diese ansonsten ja auch reflektiert werden. Das DBA kümmert sich ja nur m den Bass, oder sehe ich das falsch?
Das siehst du schon richtig so. Ein DBA ist nur für den Bassbereich gedacht und absorbiert entweder im gesamten Umfang des LFE bis max.120 Hz oder "nur" im Tiefbassbereich von verwirklichbaren ca. 20Hz bis ca. 50Hz. Alle Frequenzen darüber sollten passiv absorbiert werden. Dazu benötigt man aber ein gesamtheitliches Konzept für alle Wände und die Decke.
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Donnerstag 20. Juli 2017, 05:34
Dafür ist an den Seitanwänden bereits gesorgt. Was die Rückwand angeht, könnte das für die höheren Freuquenzen hinter den Stoffrahmen gemacht werden. Muss mich jetzt aber erstmal mit den Einstellungen und Messmöglichkeiten zum DBA beschäftigen. Erstmal Stoff zum lesen dazu finden
Danke für eure Infos!
Mike
