DCX2496 Software Update failed
Re: DCX2496 Software Update failed
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 16. November 2017, 09:40
Joker82 hat geschrieben:Hi Peter,
ich würde mich wundern, wenn da wirklich etwas kaputt gegangen ist! Ich tippe da eher auf ein Treiberproblem unter Windows. Hatte am Anfang ähnliche Probleme alles zum laufen zu bekommen und habe damals unter Parallels mehrere Windows Versionen ausprobiert bis dann letztendlich Vista bei mir zum Erfolg führte...
Welche Windows Version nutzt Du? Bis Du zu 100% sicher, das es sich beim USB Chip nicht um den Fakechip handelt und es deshalb auch nicht funktioniert? Wegen dieser Chips gibt es bei dicersen Geräten Probleme...
Ich habe 2 Interfaces ausprobiert, aber evntl. nimmt die DCX den Strom vom RS232 zum Beschreiben des Eproms....und das könnte dann nicht reichen, habe ich irgendwo gelesen....evntl. haben die sich da nicht ganz an den Standard gehalten...
pebo_muc hat geschrieben:Habe mir jetzt das Eprom bestellt....das wird dann schon klappen....
Falls nicht, das Angebot steht.
Sehr nett! Danke!
Beitrag von Joker82 » Donnerstag 16. November 2017, 09:46
Welches Kabel hast du denn nun gerade im Einsatz? Tippe zu 60% auf das Kabel
Bild<-Movie Collection
Beitrag von gusi » Donnerstag 16. November 2017, 09:52
Hallöchen,
ich glaube auch, dass das Kabel bzw. der Chip/Treiber das eigentliche Problem ist bzw. war. Die DCX wird schon OK sein, das Aufspielen der neuen Firmware zusammen mit dem (defekten) Kabel hat zu einer zerschossenen Firmware in der DCX geführt. Alle Update Versuche haben aber das gleiche Problem: das defekte Kabel. Solange Du kein passendes Kabel/Treiber und kein passendes Betriebssystem findest, wird jeder Updateversuch immer wieder scheitern.
Das EEPROM, das Du dir gekauft hast, wird die DCX wieder zum Laufen bringen. Das Kabelproblem bleibt aber ... d.h. Du brauchst ein Funktionierendes.
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 16. November 2017, 09:52
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 16. November 2017, 09:54
gusi hat geschrieben:Hallöchen,
Ich konnte ja Einstellungen machen an der DCX über PC....also schon etwas seltsam alles!
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 16. November 2017, 09:55
Im Remote-Programm wird die DCX auch immer gefunden, wenn ich beim Einschalten auch gleichzeitig den A Knopf drücke (der ganz links)...
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 16. November 2017, 10:01
Wird die DCX gefunden wenn du alle 3 Knöpfe unter ABC drückst?
Dann solltest du ja in den Bootloader kommen.
Welches Windows nutzt du?
Welchen Treiber nutzt du?
Beitrag von gusi » Donnerstag 16. November 2017, 10:34
Aber es ist erklärbar. Solange Du nur kleine Datenmengen zwischen DCX und PC herumschaufelst, hast keine Probleme. Wenn die Menge aber größer wird, dann können sich Übertragungsfehler einschleichen, wenn Kabel und/oder Chip nicht mitspielen. Kurz: je mehr Daten zwischen den Geräten herumsausen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Bumm macht.
Das Problem ist, dass manche Hersteller einfach bei der technischen RS232 Umsetzung Geld sparen, und dann kommt halt so a Klumpat aussa, das nicht funktioniert.
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 16. November 2017, 11:06
flinke flasche hat geschrieben:Wird die DCX gefunden wenn du alle 3 Knöpfe unter ABC drückst?
Wird die DCX gefunden wenn du alle 3 Knöpfe unter ABC drückst? ja
Welches Windows nutzt du? win10 64bit
Welchen Treiber nutzt du? den aktuellen des jeweiligen Kabels...
Beitrag von Joker82 » Donnerstag 16. November 2017, 11:14
Wie schon geschrieben hatte ich ähnliche Probleme und am Ende hat Vista mit dem Treiber funktioniert... Den Eprom wirst Du nicht benötigen...
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 16. November 2017, 11:20
pebo_muc hat geschrieben:Welches Windows nutzt du? win10 64bit
Unter Windows 10 hatte ich auch Probleme, dass der Treiber nicht richtig funktionierte, da dieser glaub auch gar nicht für Win 10 erstellt wurde.
Habe dann im Netz irgendwo gelesen dass der Treiber für Windows 8 funktioniert.
Kann ich dir gerne schicken wenn du magst. Chip müsste ja ein Profilic PL2303 sein.
Da Windows 10 auf meiner Virtuellen Maschine auch sehr langsam lief bin ich wieder zurück auf Windows 7.
Da habe ich keine Probleme mit dem Kabel und der DCX.
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 16. November 2017, 11:21
Joker82 hat geschrieben:Wie schon geschrieben hatte ich ähnliche Probleme und am Ende hat Vista mit dem Treiber funktioniert... Den Eprom wirst Du nicht benötigen...
Denke ich auch :thumbsup: . Nur bei mir gehts auch unter Windows 7.
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 16. November 2017, 11:31
Beitrag von pebo_muc » Sonntag 19. November 2017, 09:17
Der Chip hat auch nicht funktioniert :axe:
Keine Lust mehr mich mit dem kaputten Teil rumzuärgern....Pech gehabt....
Ich habe mir gerade eine neue DCX2496 bestellt.... :rock:
Beitrag von Joker82 » Sonntag 19. November 2017, 09:33
Hast Du schon versucht, die DCX mal bei jemanden anzuschliessen, bei dem Du weisst, dass die Treiber usw. funktionieren?
Würde michbwirklich wundern, wenn das Teil wirklich defekt ist...
Beitrag von flinke flasche » Sonntag 19. November 2017, 09:45
Ist der neue Chip leer? Oder eine Firmware drauf?
Wie gesagt kann ich dir anbieten mal mit meinem Kabel zu probieren.
Kostet ja nur Porto und wenns klappt kannst du allescandere wieder zurück geben.
Du musst ja eigentlich ausschließen das dein Kabel oder Rechner nicht dafür verantwortlich sind nicht das die neue wieder kaputt geht.
Beitrag von pebo_muc » Sonntag 19. November 2017, 09:47
Wir haben es am Stammtisch auch noch mit 2 Schnittstellen versucht + chip getauscht...nix geht
Da ist irgendetwas anderes kaputt
Beitrag von Joker82 » Sonntag 19. November 2017, 10:13
Und es war auch ein Notebbook, bei welchen eine DCX schon funktioniert und richtig erkannt wird?
Meine war damals auch mal für ein paar Stunden "tod" und da lag es an den Windows Treibern, die die DCX zerschossen haben. Mit der richtigen Windows Version ging es dann wie von Geisterhand...
Beitrag von flinke flasche » Sonntag 19. November 2017, 10:28
Joker82 hat geschrieben:Und es war auch ein Notebbook, bei welchen eine DCX schon funktioniert und richtig erkannt wird?
Ja, das kann ich bestätigen. Bei mir lags damals auch am Windows 10 und am Treiber.
Zu verlieren hast ja nichts.
