Dolby Atmos Deckenlautsprecher
- Duco
Hallo ich habe da mal ne kurze frage
Wo sollten den bei einer Dolby Atmos Anlage die oberen Deckenlautsprecher sein ?
Aus Platzgründen geht bei mir nur ober dem Sitzplatz oder davor .
Danke schon mal !
Danke schon mal !
Re: Dolby Atmos Deckenlautsprecher
Passt doch dann.
Für Dolby Atoms kannst du
TFL & TFR
TML & TMR
TRL & TRR nutzen.
Max. 4 Lautsprecher werden unterstützt.
In deinem Fall also:
TFL & TFR
TML & TMR
TFL & TFR
TML & TMR
TRL & TRR nutzen.
TFL & TFR
TML & TMR
- Duco
Danke schon mal !
kann man eigentlich tfl und tml in serie hängen ?
Was soll das bringen? Würde nur das gleiche auf den Lautsprechern kommen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.Duco hat geschrieben:Danke schon mal !
Außerdem musst du auf den Wiederstand achten, nicht das du dir deinen AV killst.
- Duco
Okay an das hab ich nicht gedacht ! Danke.
Hallo Zusammen , ich wollte mich mal kurz erkundigen ob man Auro 3D Lautsprecher obwohl ich nicht die 35 grad einhalten kann wegen der Raumhöhe trotzdem instalieren darf und ob das Sinn macht ?
Ich habe bei mir 2,2 Meter Deckenhöhe, die Hights hängen ungefähr auf 2 Meter.
Ich habe auch keine 30 Grad (hatte ich anfangs mal) und finde es klanglich sogar besser.
Habe mich an den Hauptsitzplatz gestellt und die Lautsprecher auf den Kopf ausgerichtet.
Ok ich probiere es mal aus danke Tobias
http://www.tvn.de/production/leistungen ... tudio.html
So sieht ein Tonstudio aus, dass auf Atmos und Auro ausgerichtet ist.
Atmos und Auro mit Heights ist ein schlechter Kompromiss, weil die Auro-Speaker über den Kopf/Sitzplatz hinweg abstrahlen, bei Atmos dann mit 33° gen Fussboden gerichtet sein sollten.
Letzteres habe ich ausgiebig getestet, alle Winkel von 8 bis 38 ° ausprobiert. Die Heights hatte ich dazu auf 1/2 Stereobasisbreite gesetzt. Das Klangergebnis war subjektiv besser als mit den Enabled.
Erst die Decken-Lautsprecher lassen Atmos zur Hochform auflaufen.
Ich denke aber, jeder sollte so installieren, wie er möchte. Hauptsache, es klingt anders.
Interessant ist ja, dass bei Atmos im Heimkino die Lautsprecher nach unten gerichtet sind im großen Kino aber auch teilweise angewinkelt werden und auf einen Hautsitz eingemessen werden.
... in einem Kino hast du 200, 300 Plätze zu beschallen, da werden spezielle Anfordungen an das LS-Setup gestellt und es ist richtig, dass letztendlich die Ausrichtung der LS auf den mittigen Platz der 1. Reihe des letzten Drittels erfolgt. Allerdings wird da vom Prozessor jeder einzelne LS perfekt angesteuert, nicht vergleichbar mit dem Consumer-Atmos.
Wenn ich den Helitrack in meiner Atmosanlage anhöre und dabei zentral sitze, kreist der Heli oben rundherum mit gleichbleibender Lautstärke.
Stelle ich mich hingegen unter den linken, hinteren Decken-LS, höre ich den Heli, seine Runde drehend, lauter werdend auf mich zukommen, um sich dann, leiser werdend, wieder zu entfernen.
Es ist genial, wie das funktioniert.
Mockingjay hat geschrieben:... in einem Kino hast du 200, 300 Plätze zu beschallen, da werden spezielle Anfordungen an das LS-Setup gestellt und es ist richtig, dass letztendlich die Ausrichtung der LS auf den mittigen Platz der 1. Reihe des letzten Drittels erfolgt. Allerdings wird da vom Prozessor jeder einzelne LS perfekt angesteuert, nicht vergleichbar mit dem Consumer-Atmos.
Sprich - deine Lautsprecher sind nach unten gerichtet?
http://www.tvn.de/media/bilder/tvn_prod ... studio.jpg
... genauso sind meine Atmos-Speaker installiert, auch in einem flexiblen Gittersystem. So konnte und kann ich die LS zentimeterweise* verschieben und habe so die absolut stimmige Position gefunden, zuletzt noch die Höhe variiert, bei 205 cm angefangen, dann auf 215 cm gegangen, und damit stellte sich meine Topp-Position ein.
Ich habe die SR auch mehr Back als Rear, wie auch auf dem verlinkten Bild.
* Ich habe Audyssey XT 32 nicht benutzt.
Hallo Jungs ich habe das bei mir ausprobiert die Hights einfach auf den Sitzplatz ausgerichtet und oben über die Fronts positioniert dadurch dass die Fronts so Groß sind (Vulkan VIIIR) verflacht alles und man hört nicht ob der Ton von oben oder von vorne kommt das heißt ich brauche andere Lösung kann mir da jemand helfen ? Ich denke mal das Problem ist einfach dass mein Raum zu Lang ( 9meter15) und zu niedrig ( 2meter40) ist . Ich möchte gerne Auro 3D haben wegen der Wiedergabe weil der Klang mir am Besten gefällt und selbst in Auromatic besser klingt als natives Atmos ( bsp. Transformers )
Danke für eure Hilfe
Grus Dennis
Grus Dennis
Glaub an der Länge und Höhe wird's nicht liegen.
Ich habe bei mir 2,2m Höhe.
Versuche mal die High Lautsprecher nicht auf den Sitzplatz sondern drüber auszurichten.
Also wenn du an deinem Sitzplatz stehen würdest und dann auf den Kopf zielen. Sollte schon einiges bringen.
- DonKuahn
Deine Vulkan schieben wahrscheinlich dermaßen an das die oberen Boxen einfach untergehen
Was hast du denn dann für Boxen als Heights? Welcher Verstärker?
Bei 9,15 Länge müsstest du ja schon fast mit den Heights ein Stück nach vorne rücken.
Wie sind denn die Maße des Raumes und wo ist die Sitzposition?
Andreas
Andreas
.... wichtig ist, die Surround-Ebene nach den Vorgaben des ITU-Kreises zu installieren, d. h., zwischen den Lautsprechern keine Entfernung > 6 m, optimales Stereodreieck, alle Höchtöner im Rund auf Ohrenhöhe.gurufreak hat geschrieben:..... die Hights einfach auf den Sitzplatz ausgerichtet und oben über die Fronts positioniert dadurch dass die Fronts so Groß sind (Vulkan VIIIR) verflacht alles und man hört nicht ob der Ton von oben oder von vorne kommt das heißt ich brauche andere Lösung kann mir da jemand helfen ? Ich denke mal das Problem ist einfach dass mein Raum zu Lang ( 9meter15) und zu niedrig ( 2meter40) ist . Ich möchte gerne Auro 3D haben wegen der Wiedergabe weil der Klang mir am Besten gefällt und selbst in Auromatic besser klingt als natives Atmos ( bsp. Transformers )
Bei Auro sollten die Höhen-LS in 1/2 Stereobasisbreite über den Haupt-LS installiert werden.
Ich gehe mal davon aus, dass deine reale Installationshöhe 2,20 m beträgt, der Hochtöner der Vulkan in 90 cm Höhe sitzt, dann würden also zwischen Hochtöner Vulkan und Höhen-LS 1,3 m liegen. Das bedeutet, dass deine Stereobasisbreite bei ca. 2,6 m liegen sollte.
Der Abstrahllwinkel der Höhen-LS sollte etwas über Kopfhöhe Sitzplatz sein, aber nicht die LS auf den Sitzplatz ausrichten, denn das Phänomen dieser Installation ist, dass im gesamten Raum der Hörplatz frei gewählt werden kann.
Die hinteren Höhen-LS sind nicht ganz so kritisch in der Installation wie vorn.
Und Atmos ist auf dieser Konfig ein "fauler" Kompromiss. Somit ist kein Wunder, dass dir z. Zt. Atmos nicht gefällt.
Und eine Atmos-Tonspur kann auch mit der Auromatik nicht ausgelesen werden, weil durch die Abwärtskompatibilität dann nur auf die Dolby True HD Tonspur zugegriffen wird.
Als hights betreibe ich Aurum Phase Prestige die werden vom Denon AVR 7200 versorgt und die Vulkans vom Rotel RMB 1585DonKuahn hat geschrieben:Deine Vulkan schieben wahrscheinlich dermaßen an das die oberen Boxen einfach untergehen
ITU Kreis kann ich nur mit Center und Fronts einhalten die Rears stehen auf 155 grad und die kriege ich nicht auf 110 gradMockingjay hat geschrieben:.... wichtig ist, die Surround-Ebene nach den Vorgaben des ITU-Kreises zu installieren, d. h., zwischen den Lautsprechern keine Entfernung > 6 m, optimales Stereodreieck, alle Höchtöner im Rund auf Ohrenhöhe.gurufreak hat geschrieben:..... die Hights einfach auf den Sitzplatz ausgerichtet und oben über die Fronts positioniert dadurch dass die Fronts so Groß sind (Vulkan VIIIR) verflacht alles und man hört nicht ob der Ton von oben oder von vorne kommt das heißt ich brauche andere Lösung kann mir da jemand helfen ? Ich denke mal das Problem ist einfach dass mein Raum zu Lang ( 9meter15) und zu niedrig ( 2meter40) ist . Ich möchte gerne Auro 3D haben wegen der Wiedergabe weil der Klang mir am Besten gefällt und selbst in Auromatic besser klingt als natives Atmos ( bsp. Transformers )
Mal eine andere Frage , wie sieht es aus wenn ich die Atmos Konfiguration vornehme für Hights und die mit Auro höre bringt das was ?
