Endstufen an AVR anschliessen?
Manu
Beitrag von Manu » Mittwoch 16. November 2016, 12:38
Ich würde gerne wissen wie ich mehrere Endstufen an einen Denon 4200w anschliesse??? :hmmm:
Der AVR kann mittels einer externen Endstufe ja 9.2
Da ich aber auch noch 3-4 Körperschallwandler und evtl mehrere Subwoofer nutzen möchte, stellt sich mir die Frage wie und wo ich welche Endstufen anschliessen muss, dass das so funzt? :rolleyes:
Schonmal danke für die Hilfe :beer2:
The INFINITY 6 -- HomeCinema
Sony hw45 es, Teufel System 6 THX - 9.4.2, AT-Leinwand - Bildbreite 266, Denon X4400H, 1 x T.amp E800, 3 x T.amp E400, 1 x T.amp TSA4-700, 1 x DCX2496, Darbee, Synology RS815 inkl 16TB, Lightmanager Air, 6 Sitzplätze,
heidax
Re: Endstufen an AVR anschliessen?
Beitrag von heidax » Mittwoch 16. November 2016, 13:00
Wenn es um Entlastung des AVR geht machen die Front an externer Endstufe am meisten Sinn.
Subs müssen eh an extern, da der AVR keine interne Endstufe dafür hat. Die Kicker per y Kabel dort mit zwischen hängen und das Signal abgreifen.
Beitrag von flinke flasche » Mittwoch 16. November 2016, 14:30
Die externen Endstufen schließt du über die Pre-Out auf der Rückseite an.
Die Körperschallwandler benötigen ja auch eine eigene Endstufe und werden wie Heidax schon schrieb über die Sub-Outs angeschlossen.
Falls du diese an bestimmte Frequenzen binden willst (kann ja sein) wäre noch eine Aktive Frequenzweiche (DCX 2496) interessant.
Manu
Beitrag von Manu » Mittwoch 16. November 2016, 17:46
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt das folgendes:
Von 1'em Pre-Out zu einer Mono-Endstufe und von da weiter zu den Körperschallwandlern.
Und von dem zweiten Pre-Out zum DCX 2496, weiter zu den Endstufen und dann zu den Subs...
Is das so richtig? :blush: :blush:
heidax
Beitrag von heidax » Mittwoch 16. November 2016, 19:31
Die Körperschallwandler müssen an den Pre Out vom LFE.
Idealerweise schickst die auch durch ne dcx, dann kannst was einstellen in welchem Bereich die mitlaufen sollen.
Also lfe out>dcx>endstufe>kicker
Beitrag von Joker82 » Mittwoch 16. November 2016, 19:44
Welche Körperschallwandler möchtest Du denn verwenden?
Falls Reckhorn dann würde ich auch auf die Verstärker aus der A-40X Serie von Reckhorn gehen, da Du hier Frequenzgang usw. optimal für die BS-200 einstellen kannst. Solltest Du auf günstige gehen, dann wirst Du evtl Probleme bekommen, das sie ständig anschlagen und klappern...War bei einem Kumpel von mir so. Dann würde ich Dir eher erst einmal 2 BS-200 empfehelen. Die machen genug Dampf. Beinder Lösung brauchst Du dann auch keinen DCX. Hatte die auch einmal, bis uch dann lieber auf 4 Subwoofer gesetzt habe, da diese realeren Dampf machen...
Sonst sind die originalen Buttkicker noch ganz gut. Oder aber I-Beam, welcher aber auch eher teurer ist...
Manu
Beitrag von Manu » Mittwoch 16. November 2016, 20:28
Genau die Reckhorn wollte ich verwenden...
Und diese bei 60 hz in etwa trennen, dass sie nur im Niederfrequenzbereich spielen...
Die reckhorn Endstufe hab ich aich dafür geplant. :beer2:
Beitrag von Joker82 » Mittwoch 16. November 2016, 20:36
Dann passt das super...
Würde dann aber eine Endsufe für jeweils 2 Reckhorn nehmen, damit Du genug Leistung hast. Evtl. würde ich erstmal auch mit nur 2 BS-200 anfangen... Wo sollen die denn angebaut werden? An ein Sofa oder an ein Podest? Bei Sofa sollten 2 auf alle Fälle reichen...
Manu
Beitrag von Manu » Mittwoch 16. November 2016, 21:00
Wo sie genau hin sollen... Weis ich noch nicht sicher.
Das Kino muss ja auch erstmal gebaut werden p :grin:
Hab mir 2 Reihen vorgestellt.
Die vordere wird aus 3 Sesseln (im Verband, also hängen zusammen) bestehen und die hintere Reihe aus 4 Original Kinostühlen.
Auf nem Podest steht nur die hintere Reihe.
Dachte mir 2 an die Sesselreihe zu schrauben und 2 an die hintere Reihe
Reckhorn bietet momentan ein Set bestehend aus 4 Bs200 und einer A800 Endstufe an... Das finde ich ziemlich interessant...
Beitrag von Joker82 » Mittwoch 16. November 2016, 21:05
An dem A-800 kannst du dann aber keinen Frequenzgang eisntellen?
Ich habe es damals schon wichtig empfunden genau einstellen zu können, wann die Reckhorn rütteln und wann nicht. Sonst rütteln ja die Basshaker im gesamten LFE Bereich... Und gedacht sind sie ja eher dafür nur im Tiefbassbereich zu spielen.
Manu
Beitrag von Manu » Mittwoch 16. November 2016, 21:52
Ok. Das is dann eher schlecht...
Dann wirds wohl doch eine A-40X
Danke
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 17. November 2016, 06:42
Die dcx 2496 hat ja 6 Ausgänge...
Kann ich 4 davon für Subs und 2 Ausgänge für front heights nehmen? Kann das die weiche? Oder brauch dafür wieder was andres? :blink:
Beitrag von gusi » Donnerstag 17. November 2016, 07:22
Manu hat geschrieben:Die dcx 2496 hat ja 6 Ausgänge...
Ja, das sollte sie können. Du hast ja auch 3 Eingänge an der DCX, die Du nach Lust und Laune verteilen kannst. Also z.B. den ersten Eingang auf die Ausgänge 1 bis 4 schalten, den 2. Eingang auf Ausgang 5 und den 3. Eingang auf Ausgang 6.
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 17. November 2016, 08:08
Ok. Danke :beer2:
