Welche Höhe der LW-Mitte zum Sitzplatz?
Pacey82
Beitrag von Pacey82 » Sonntag 13. Januar 2019, 11:02
ich bin gerade am Überlegen, wie ich eine AT-Leinwand positionieren soll.
Ich empfinde es als angenehm mittig auf eine LW zu schauen. Bei einer Sitzreihe wäre das ca. 90 - 100 cm. Bei einem Abstand von 3,5 m zur LW und einer 16:9 LW von 332 x 187 ergebe das, dass ich die LW fast auf den Boden stellen müsste: 100 - (187/2) = 6,5 cm. Bei einer 3 m Breite wären es immerhin noch 16,5 cm.
Da noch eine Maskierung unten geplant ist wird es etwas eng mit dem Platz.
Welche Höhe der LW-Mitte zum Sitzplatz hab ihr gewählt? Bei 21:9 hat man zwar nicht das Platzproblem nach unten, aber die Frage ist die gleiche.
Danke für Feedback.
Miro
Re: Welche Höhe der LW-Mitte zum Sitzplatz?
Beitrag von Miro » Sonntag 13. Januar 2019, 11:50
Prinzipiell guckst Du immer etwas nach unten. Das ist auch der Grund warum einige hier Podeste bauen, um "nach unten" auf die Leinwand zu gucken.
Ich baue ohne Podest un meine Leinwand ist auch eher am unteren Ende hin zum Boden.
Beitrag von wolfmunich » Sonntag 13. Januar 2019, 12:01
Miro hat geschrieben:Prinzipiell guckst Du immer etwas nach unten. Das ist auch der Grund warum einige hier Podeste bauen, um "nach unten" auf die Leinwand zu gucken.
Das denke ich mal ist nicht ganz richtig. Ein Podest wird gebaut damit die hitere Sitzreihe über die Köpfe der vorne Sitzenden schauen kann. Dadurch und durch die Standartraumhöhe bedingt ergibt sich das auf "nach unten schauen".
Meines Erachtens ist es optimal wenn Augenhöhe gleich Bildmitte ist. Eventl. eher die LW sogar etwas höher hängen.
Miro
Beitrag von Miro » Sonntag 13. Januar 2019, 12:26
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :wink:
Beitrag von Kreuzi » Sonntag 13. Januar 2019, 14:54
Vorsicht mit der Höhe. Im Heimkino lässt man gerne mal den Relaxsessel nach hinten, was ja im öffentlichen Kino normalerweise nicht geht. Da ist man dann froh, wenn die LW etwas höher hängt
Pacey82
Beitrag von Pacey82 » Sonntag 13. Januar 2019, 17:22
Das wäre dann welche Höhe für die Mitte? :hmmm:
Beitrag von Kreuzi » Sonntag 13. Januar 2019, 17:48
Bei mir ist die LW-Mitte etwa 40cm über dem Auge, aber meine LW ist auch 2,24m hoch :wink:
Pacey82
Beitrag von Pacey82 » Montag 14. Januar 2019, 07:06
Dann fasse ich mal zusammen, dass hier jeder baut wie er es für richtig hält und nachfragen keinen rechten Sinn ergibt :totlachen: :bounce:
Beitrag von Kreuzi » Montag 14. Januar 2019, 07:28
Pacey82 hat geschrieben:Dann fasse ich mal zusammen, dass hier jeder baut wie er es für richtig hält und nachfragen keinen rechten Sinn ergibt :totlachen: :bounce:
genau so :grin:
Beitrag von gusi » Montag 14. Januar 2019, 10:30
Kreuzi hat geschrieben:
genau so :grin:
Ich hab mal irgendwo bei THX gelesen, dass Du den Kopf fürs entspannte Filmschauen maximal um 10 Grad nach oben anwinkeln darfst. Alles über 10 Grad verursacht Nackenschmerzen. D.h. wenn Du die Leinwand zu hoch hängst, wird sich Dein Nacken aufregen, also lieber etwas tiefer als zu hoch aufhängen.
Beitrag von wolfmunich » Montag 14. Januar 2019, 10:36
der Vorteil bei "tiefhängenden" Leinwänden ist, das bei langweiligen Filmen der Kopf leichter nach vorne kippt um schneller einzuschlafen. :lol:
Beitrag von Kreuzi » Montag 14. Januar 2019, 14:16
gusi hat geschrieben:
genau so :grin:
Man muss jedoch den Relaxsessel mit einberechnen :rolleyes:
z3000
Beitrag von z3000 » Montag 14. Januar 2019, 18:44
Hab mal irgendwo gelesen das der Kopf beim Filme schauen ca 10 grad nach unten geneigt sein sollte .
So eine Haltung haben wir ja auch im normal Fall beim gehen oder sitzen und das kommt ja nicht von ungefähr.
Meine Leinwand hängt so tief das ich beim Filme schauen im sitzen ungefähr auf diesen Wert komme .
Nackenschmerzen habe ich noch nie bekommen obwohl es nicht selten ist das ich 2 Filme hintereinander gucke .
heidax
Beitrag von heidax » Dienstag 15. Januar 2019, 13:14
also ich schau Filme nicht im sitzen sondern nur noch im liegen, ist bei den Relaxsesseln immer so, dass ich den ausfahre. Von daher macht es schon Sinn die Leinwand etwas höher zu hängen.
