FS20 Markisensteuerung an mehr als einem Motor - Geht das?
Guten Morgen Langschläfer
Ich habe da mal eine kurze Frage... Kann ich mit einer FS20 Markisensteuerung gleichzeitig mehrere Motoren ansteuern? Ich lese bisher nur, dass jeder Motor eine eigene Steuerung braucht. Wenn ich die Motoren nur über Endabschaltungen ansteuere, geht das dann auch mit einer Steuerung? Alle Motoren bekommen entweder ein Signal zum Öffnen oder ein Signal zum Schliessen. Habe ich da einen Denkfehler?
Re: FS20 Markisensteuerung an mehr als einem Motor - Geht da
Servus Andi
Die Endabschaltung erfolgt in der Regel bei Rollomotoren über einen internen "Schalter" und erfolgt auch
wenn die Ansteuerung anstehen bleibt.
Kannst z.B. ansteuern, warten bis alle Motoren ihre Endlage erreicht haben und dann nimmst du die Ansteuerung weg
Moin Werner,
wie gehts dem Nachwuchs? Wenn man kleine Kinder hat, dann hat man viel mehr vom Tag, stimmts? Man ist halt ständig müde, das ist der einzige Nachteil...
In meine Fall geht es jetzt speziell um die Vorhangsteuerung, sprich ein Motor links und einer rechts und der Vorhang öffnet sich zu beiden Seiten.
Wenn ich mit einem Taster ansteuere, kommt dann eine Rückmeldung vom Motor an die Steuerung wenn die Endpsotition erreicht ist und nimmt den Strom weg, oder sendet die Steuerung dann solange das AUF/bzw.ZU Signal bis sie etwas neues empfängt?
Kleine Maus wächst und gedeiht
Momentan bin ich meiner Frau durch die "Flügellahmheit" keine große Hilfe
Mit der Müdigkeit ist es gar ned so schlimm, da sie seit der 3. Woche schon durchschläft ... Is halt brav wie der Papa
Welcher Steuerung verwendest du denn?
Ewi hat geschrieben:
Momentan bin ich meiner Frau durch die "Flugellahmheit" keine große Hilfe
Ich verwende die FS20 MS http://www.conrad.de/ce/de/product/6181 ... g_shopping
und wird dann über die Harmony 900 angesprochen.
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere, dann wird im Auslieferungszustand des Gerätes beim StartAndi Büttner hat geschrieben:In meine Fall geht es jetzt speziell um die Vorhangsteuerung, sprich ein Motor links und einer rechts und der Vorhang öffnet sich zu beiden Seiten.
durch einen Taster der Ausgang für 1 min. angesteuert. (Zeit kann geändert werden)
Sollte die Endposition vorher erreicht werden, muss der Stellmotor selbst abschalten.
Um sicher zu gehen, sollte man einfach mal mit einem Multimeter messen.
