Steuerparadies 2.3D
Re: Steuerparadies 2.0
Hi Papsi,
das macht Laune auf mehr :-)
Aber sind die Mains nicht zu hoch gebaut? Denke Hochtöner auf Ohrhöhe wär besser.
Die Lautsprecher links und rechts kann ich schon noch weiter runter bekommen. Den Center aber nicht mehr. Der steht schon auf dem Sub und der steht am Boden.
@ Earthquake Papa Stefan
Könnte man das Gehäuse von dem Sub nicht so ändern, das es breitet wird?
Dabei aber nicht so hoch wird und das Volumen bei behält.
Ja, da sprich eigentlich nichts dagegen, tendenziell sogar besser, weil so die Chassis mittiger kommt und nicht ganz so nahe am BR Rohr hängt.Papsi hat geschrieben: @ Earthquake Papa Stefan
Servus Daniel, planst du einen Keilrahmen (ist ein Keilrahmen überhaupt stabil genug um ihn nach oben zu klappen)?Papsi hat geschrieben:Die Leinwand wird so ca. 3,23m breit werden, was nochmal ca. 30cm mehr sind, wie in meinem alten Kino.
Gebaut wird das alles so, das ich die Maskierung komplett auffahren kann und die Seitenteile neben der Leinwand einfernen kann.
Dann kann man die Leinwand hoch klappen und gelangt so an die Lautsprecher hinter der Leinwand.
Hast du schon ein Leinwandtuch oder welches möchtest du verwenden?
@ Stefan
Evtl. sollten wir das Thema in den passenden Thead auslagern. Ich melde mich dann einfach mal...
@ Uli
selbst wenn das mit den Sub nicht geht - die 3 Front können immer noch angewinkelt werden und so in Hörerzentrum runter strahlen.
@ Werner
Ich werde den Rahmen der Leinwand wieder selber bauen.
So das die Streben oder Verstärkungen das Abstrahlverhalten der Lautsprecher so wenig wie möglich behindern.
Meine alte Leinwand war ca 2,9m breit. Die war schon sehr stabil. Die hätte meine jetzige Planung locker ausgehalten.
Ein Leinwandtuch habe ich noch nicht. Am liebsten wäre mir das Centerstage Tuch von den Amis.
Eine Sammelbestellung so in paar Wochen/Monaten wäre super vom Zeitplan für mich.
@ Uli
@ Werner
Ich habe die Hauptlautsprecher vorn mal 20cm tiefer gesetzt und die direkten Abstahllinien eingezeichnet.
Das wäre ja quasi perfekt bei 20cm tieferer Aufstellung. Zudem sind die 15° in den Raum gedreht und treffen sich so ca. 1m hinter dem Mittelsitz.
Wenn ich die Sitzgelegenheiten noch auf ein Podest bauen will(was noch nicht ganz klar ist), dann würde es reichen, wenn die 10cm tiefer kommen.
Aber bei 10cm tiefer, da reicht es doch auch, wenn man die nur leicht anwinkelt...
- Kippschalter
Sind das Direcktstaler die du als Surround hast?
perfekte Planung wie immer
Pass auf mit Podest und LW-Bodenabstand auf. Wenn Du nämlich mit diesen Stühlen in Liegeposition gehst hast du schnell die "Haxn" im Blickfeld.
Grüßle
Grüßle
Hallo,Kippschalter hat geschrieben:Sind das Direcktstaler die du als Surround hast?
es sind diese hier:(Bilder von damaliger Planung und Bau) Ich denke mal es eine Mischung aus beiden.
An den Seiten sind die HT und in der Mitte die TMT.
Ob man die nun mehr zu Direktstrahler oder zu Dipolen zählt - mhhh - keine Ahnung...
Hier der damalige Bauthread der Boxen.
Du solltest bezüglich der Aufstellung mit dem angedachten Surround-Array ein wenig experimentieren. Bei mir hat es sich mit Dipolen als suboptimal herausgestellt, als ich 2 Side-Surrounds so aufgehängt hattes, dass ich in der "Stereo-Mitte" saß. Hierfür mache ich die phasenverkehrte Abstrahlung des Hochtons verantwortlich.
Optimal ist bei mir 1 Side auf Hörachse und einer dicht dahinter.
Man sollte da aber zwischen Dipolen und Bipolen unterscheiden. Bei Dipolen spielen die HT phasengedreht, darum auch die Bezeichnungen links/rechts. Bei Bipolen, und das sind doch die Imags (?) ist das nicht der Fall.
Trotzdem ist vorher testen sicher gut.
Gruss heidax
Gruss heidax
Das mit den Lautprechern werde ich sowieso alles testen, bevor ich die fest verbaue.
Wo ich momentan noch fast planlos bin ist die Decke.
Werners Decke hat mir z.B. super gefallen. Nur ist die nicht mal so schnell gebaut.
Einen Sternenhimmel werde ich nicht mehr verbauen. Brauche ich momentan nicht mehr.
So bisschen schwebt mir grad eine Lösung zwischen Werners Decke ohne Sternenhimmel in Verbindungs mit Wolfgangs Löcherdecke.
@ Wolfgang
Hast Du zu deiner Decke noch Zeichnungen o.ä. ?
Hast Du zwischen den Befestigunglatten unter der Decke noch Dämmmatten?
@ Wolfgang
Servus Daniel,Papsi hat geschrieben:
@ Wolfgang
für die Decke brauch ich doch keine Zeichnung.
Zwischen den Latten hab ich Isover SSP 1 Glaswolle.
- Valkyrie
Servus Daniel,
sehr schöne Planung!! Ich hoffe es dauert nicht mehr so lange bis es losgeht!
Mein Freigabestempel hast Du auf jeden Fall, meine Hilfe sowieso.
Mike
Mike
Jaja, die Decke ... warum glaubst Du, baumelt bei mir noch immer ein einsame Glühbirne von der Decke? Ich hab auch noch keine Idee, wie ich die Decke gestalten soll. Absorber, Diffusoren wollen da integriert werden, hübsch soll's auch noch aussehen usw. Ich bin jedenfalls mal gespannt, mit welcher Lösung du kommen wirst!
Bin grad am ersten Entwurf dran:
Mehr hab ich noch ned... Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
so weit bin ich auch schon, seit Jahren
aus meiner groben Planung auf kariertem Papier ist jetzt ein 3D Plan entstanden...
Nach stundenlangen lesen im Internet über Diffusoren und Absorbern, bin ich vom Gefühl her auf folgende Lösung gestossen: Im vorderen Bereich werden ca. 4m² Fläche als Absorber verbaut(passendes Dämmmaterial + Luft).
Diese sollen die Erstreflexionen von den Hauptlautsprechern an der Decke vermindern.
Im hinteren Bereich über den Sitzen kommen 3 Diffusoren um diese sollen die Soundeffekte der hinteren Lautsprecher über den Köpfen der Hörer quasi verteilen und so mehr Raumgefühl vermitteln.
Zuletzt geändert von Papsi am Freitag 15. November 2013, 00:52, insgesamt 1-mal geändert.
Zu den ganzen akustischen Massnahmen muss ich dazu sagen, das ich die mit meinen bisschen Wissen aus dem Internet rausgelesen habe.
Diese ganzen Sachen wie Dämmstärke und Luftschicht und Diffusorenberechnung muss später an den Raum angepasst werden.
Einen Akustiker möchte ich dazu auch noch mit hinzuziehen.
So vom Gefühl her bin ich aber mal auf dem richtigen Weg...
