BATCAVE CINEMA
Re: BATCAVE CINEMA
Wenn es nach mir ginge würde ich sogar vier 21 Zöller in meinen Raum bauen
Re: BATCAVE CINEMA
Chassis und Anschlussmaterial ist nun auch bestellt...
Der Fräszirkel welcher in Tobias Thread empfohlen wurde ist wirklich super! Die Löcher für die Chassis sind nun auch gefräst und nun muss nur noch die Frontplatte angebracht werden. Dann noch schleifen und streichen und endlich fertig. Echt schwer diese Riesenmonster
Bin schon auf den Sound gespannt...
Re: BATCAVE CINEMA
Subwoofer Gehäuse sind fertig und zwei neue Endstufen sind auch bestellt...
Am nächsten WE kann es dann spätestens eingestellt werden
Re: BATCAVE CINEMA
2 Nachtschichten gemacht
Re: BATCAVE CINEMA
Sooo
Heute sind dann meine beiden K13 Subs mit jeweils 120L Gehäuse fertig geworden...
Ein erster provisorischer Soundcheck ergab.... Es werden keine Basshaker mehr benötigt
Auch die Regierung hat das bestätig und als besser empfunden.
Morgen sollten dann die beiden Endstufen kommen und dann kann alles verkabelt und angeschlossen werden. Bin schon gespannnt, wie sich das Ganze mit der DCX dazwischen anhört...
@Wolfgang: Als ich dann ein wenig mehr aufgedreht habe,mhatte ich fasst so ein Grinsen im Gesicht, wie bei meinen Besuch bei Dir.
Re: BATCAVE CINEMA
Wie laut hast du denn aufgedreht?Joker82 hat geschrieben:Ein erster provisorischer Soundcheck ergab.... Es werden keine Basshaker mehr benötigt
Re: BATCAVE CINEMA
Nicht besonders...Auf -15db... Normalerweise schaue ich bei -20db
Und bei -5db ging richtig die Post ab...
Re: BATCAVE CINEMA
Ah ok,Joker82 hat geschrieben:Nicht besonders...Auf -15db... Normalerweise schaue ich bei -20db
hatte bei mir erst mit -20 (60) getestet, das war so lala.
bei -10 (70) und die Regler der Endstufe auf volle pulle hab ich gedacht meine Bude wird eingerissen.
Höre selten höher wie -10 (70), nur wenn alle aus dem Haus sind.
Muss bei mir auf jeden Fall alles noch einpegeln, die LED's der DCX kommen kaum ins schwitzen .
Denke da geht noch viel mehr. Es macht auf jeden Fall viel mehr Laune wie davor.
Hoffe ich habe mal ein Tag am Wochenende die Möglichkeit das einzustellen.
Re: BATCAVE CINEMA
Heute habe ich dann die vorderen Subs eingepegelt...
Ergebnis: Es kickt ordentlich und der Tiefbass ist auch in Ordnung...
@Wolfgang: Auch nochmal Danke für die ganzen Tipps!
Re: BATCAVE CINEMA
Joker82 hat geschrieben:Heute habe ich dann die vorderen Subs eingepegelt...
So soll es sein
Lass uns (mich) doch an den Tipps teilhaben
Zuletzt geändert von flinke flasche am Freitag 11. März 2016, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: BATCAVE CINEMA
Hi Tobias,
Wolfgang hat mir auch meine DCX File korrigiert. Er hat für die Tiefsubs einen 48 Buttfilter gelegt...Hatte vorher einen 24er... Für den tiefen Bereich, für den hohen Bereich konnte ich den 24er lassen...
Re: BATCAVE CINEMA
Joker82 hat geschrieben:Hi Tobias,
Kannst du die mal im Behringer Thread bereitstellen, würde mich mal interessieren wie es so bei anderen aussieht.
Evtl. hilft das auch anderen, die sich damit nicht so auskennen. Vielleicht auch mit ein paar Infos zu den verwendeten Chassis.
Hast du auch noch andere Setup's getestet?
Re: BATCAVE CINEMA
Das DCX Setup ist aber nicht das Mass aller Dinge. Das Gesamtpaket sollte stimmen, also auch die passenden Subs, Aufstellung, Anpassung an die Mains und natürlich auch die Raumakustik.flinke flasche hat geschrieben: Evtl. hilft das auch anderen, die sich damit nicht so auskennen. Vielleicht auch mit ein paar Infos zu den verwendeten Chassis.
Re: BATCAVE CINEMA
Hatte das eher so gedacht, das man sich anschauen kann wie andere das Lösen um evtl. die erste Scheu vor dem Programm und der DCX zu nehmen.wolfmunich hat geschrieben:Das DCX Setup ist aber nicht das Mass aller Dinge. Das Gesamtpaket sollte stimmen, also auch die passenden Subs, Aufstellung, Anpassung an die Mains und natürlich auch die Raumakustik.flinke flasche hat geschrieben: Evtl. hilft das auch anderen, die sich damit nicht so auskennen. Vielleicht auch mit ein paar Infos zu den verwendeten Chassis.
Das jeder ein anderes Setup benötigt dürfte klar sein .
Re: BATCAVE CINEMA
Heute habe ich dann nochmal an der DCX die Kicker um +6db angehoben und jeweils die Endstufen an Kickern und Subs von der Lautstärke leicht erhöht, bis der gweünschte Kick und Tiefbasseffekt da war.
Vom Gefühl her ist es wirklich ordentlich geworden und fühlt sich intensiver/ realistischer als mit den Bassshakern. Meine Frau ist auch begeistert von dem Ergebnis
Anbei auch noch,al zei Bilder von meinen Technikrack mit den neuen Endstufen und der DCX. Und ein weiteres Foto mit meinen neuen DArk Knight Collectors Edition Artikeln...
Re: BATCAVE CINEMA
Sehr schön, jetzt heißt es Filmsammlung ganz neu erleben
Re: BATCAVE CINEMA
Film fühlen sich nun wirklich ganz anders an
Heute Vormittag gab es dann erstmal eine kleine Rücken und Körpermassage mit ein paar Testszenen
Zuletzt geändert von Joker82 am Donnerstag 14. April 2016, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: BATCAVE CINEMA
Ich habe mal wieder win wenig An der Deko gebastelt
Ein Batarang mit indirekter Beleuchtung...
Re: BATCAVE CINEMA
Wie am Stammtisch versprochen noch einmal ein paar Fotos vo meiner neuen Rückwand (zu ca. 90% mit Folienresonatoren verkleidet und der Rest mit Sonorock aufgefüllt).
Noch einmal zum Thema Kamera... Ich habe mir dieses mal echt viel Mühe gegeben. Mein Fazit ich bin einfach kein Fotograf oder die iPhone Kamera ist Kernschrott
Ich tippe eher auf die erste Vermutung...
