Das wäre auch mein Favorit gewesen, irgendwie am logischten, zumindest für mein Vorhaben.Kreuzi hat geschrieben: flinke flasche hat geschrieben:
- Ich gehe vom Sub Preout in die Behringer und verteile dort die Frequenzen für den kickbass und für den Tieftöner.
Ja, genau so und nicht anders.
Servus Tobi,
wenn deine Subs fertig sind machen wir mal eine Einstellsession.
Das hört sich gut an.
Dafür müssen die Frauen aber das Haus verlassen.
Und der zieht ein...
Nachdem ich jetzt doch einige Zeit im Netz nach einer passenden Lösung für meine Kicker gesucht habe, wird es wohl in die Richtung Versacube gehen.
Aufgrund der begrenzten Höhe habe ich nicht viele Möglichkeiten.
Das tolle an den putzigen würfeln ist die Erweiterbarkeit sollten es doch einmal mehr wie 2 werden.
Werde mich aber noch weiter einlesen, die Zeit drängt ja nicht.
Hab jetzt heute mal genau gemessen.
30cm Höhe ist das Maximum
Der Versacube ist aber glaub ich schon 36 cm hoch.
Mal schauen ob es da noch alternativen vom Gehäuse gibt.
Wieviel Tief und Breite hast Du denn? Vielleicht baust Du ein Downfire Sub?flinke flasche hat geschrieben:Hab jetzt heute mal genau gemessen.
Ein kickbass als downfire, geht das auch?
Breite wäre 1m möglich, sollte aber nicht so groß werden.
Tiefe wären 40cm drinnen.
Servus Tobias,
welchen Durchmesser hat das Chassis? Wenn das in die 30 cm reinpasst könnte man doch das Gehäuse anpassen.
Meiner Meinung nach ja. Basswellen verbreiten sich kugelförmig, ein Ausrichten des Chassus auf den Sitzplatz ist nicht nötig. Es gibt ja auch einige Downfire Subs normal und offiziell zu kaufen. Und bei einer Fläche von 1m x 0.4m kannst Du ja 2 Chassis rein packenflinke flasche hat geschrieben:Ein kickbass als downfire, geht das auch?
Für ein bestimmtes Chassis habe ich mich noch nicht entschieden.wolfmunich hat geschrieben:Servus Tobias,
Die typischen, die beim versacube genutzt werden, sind an die 30cm.
Dürfte aber bestimmt kein Problem sein ein potentes chassis mit 25cm zu finden um ein Gehäuse mit 30cm zu bauen.
1 Meter wäre möglich, sollten aber schon etwas kleiner sein .The Jedi of Bass hat geschrieben:Meiner Meinung nach ja. Basswellen verbreiten sich kugelförmig, ein Ausrichten des Chassus auf den Sitzplatz ist nicht nötig. Es gibt ja auch einige Downfire Subs normal und offiziell zu kaufen. Und bei einer Fläche von 1m x 0.4m kannst Du ja 2 Chassis rein packenflinke flasche hat geschrieben:Ein kickbass als downfire, geht das auch?
Downfire subs hatte ich auch schon. Gefallen mir aber nicht so gut.
Vielleicht lags aber auch an Sub.
downfire für euren so genannten Kicker würde ich auch nicht machen, dafür läuft der zu hoch mit und ich glaube es wird zu schwer den sauber an die Hauptkanäle an zu passen.
Hast du schon mal Richtung PA Treiber geguckt, die brauchen meist nur ein kleines Volumen, sind von Haus aus hart aufgehängt und müßten doch gut als Kicker funktionieren.
Volumen ist nicht der limitierende Faktor sondern die 30cm Hoehe. Damit fallen einfach im Wesentlichen die12''+ Chassis raus bei Frontbestückung.
Was soll der Substanz eigentlich können? 25-80Hz, 20-80Hz oder 35-120Hz bei welchem Pegel jeweils?
Mit PA habe ich mich noch nicht befasst, genau wie mit lautsprecher Selbstbau.jonesy hat geschrieben: Hast du schon mal Richtung PA Treiber geguckt, die brauchen meist nur ein kleines Volumen, sind von Haus aus hart aufgehängt und müßten doch gut als Kicker funktionieren.
Bin da noch jungfräulich
Hast du irgendwelche Beispiele?
Ja das ist echt doof. Leider kann ich die leinwand auch nicht 5-10cm höher aufhängen da sonst mein Raffrollo im Bild wäre.The Jedi of Bass hat geschrieben:Volumen ist nicht der limitierende Faktor sondern die 30cm Hoehe. Damit fallen einfach im Wesentlichen die12''+ Chassis raus bei Frontbestückung.
Sollte der Kickbässe nicht bei 70-150Hz liegen?
Pegel sollte zur Anlage passen. Wird wohl nicht dauerhaft auf zu hohem Pegel gefahren.
Wie wärs mit 10 Zoll Subs liegend anhand dieses Bauplanes, leicht abgewandelt auf deine 30cm und davon insgesamt 4 Stück.
Da fallen mir nur 3 Optionen ein:
1) 12'' Downfire
2) viele 10''
3) 12'' Frontbestückt mit einer 45Grad Frontplatte um das Chassis auf 30cm Höhe reinzubekommen.
1) wegen hoher Abtrennung evtl problematisch
2) bei vielen 10ern waere das ein cooles Konzept, bei ganz vielen sogar mit geschlossenen Gehäusen
3) müsstest du mal konkret planen, ob das gehen würde
1) 12'' Downfire
2) viele 10''
wolfmunich hat geschrieben:Wie wärs mit 10 Zoll Subs liegend anhand dieses Bauplanes, leicht abgewandelt auf deine 30cm und davon insgesamt 4 Stück.
Das sieht gut aus, hatte so ähnliche auch schon gesehen. 3cm an Höhe weniger sollten ja möglich sein.
4 sind sann aber doch zu viele. Hast du n gutes 10" Chassis im Kopf.
Durchsuche auch schon das Netz.
Bei 10 Zoll würde ich persönlich auf alle Fälle 4 Stück nehmen. Chassis gibt es z.B. hier.flinke flasche hat geschrieben: Das sieht gut aus, hatte so ähnliche auch schon gesehen. 3cm an Höhe weniger sollten ja möglich sein.
Also, ich war die letzte Zeit nicht sehr aktiv im Forum, deswegen war ich nicht ganz aktuell und habe deinen Thread nochmals komplett überflogen.
Seit Mai suchen wir eigentlich rum (was kein Problem ist), zeigt aber, daß es noch keine Linie/Konzept gibt.
Ruf mich doch mal an, sonst schreibt man sich ja noch einen Wolf, Nummer kommt per PN.
The Jedi of Bass hat geschrieben:Da fallen mir nur 3 Optionen ein:
1) 12'' Downfire
2) viele 10''
45 Grad fände ich zuviel, hab aber auch schon dran gedacht die Frontplatte mit einem Winkel zu machen um so mehr Fläche zu bekommen. Bei 17 Grad würde es genau auf meinen Sitzplatz strahlen.
Sonst finde ich Option 2 gut, weshalb die versacubes da eine Option wären mit 10" Chassis.
Als cube wären 4 möglich.
