- Holger
Aus eigener Erfahrung mit meinen 8x 18" Subs kann ich folgendes berichten:
1 Subwoofer gebaut nach Lehrbuch: Verstrebungen, Versteifungen, Dämmung (auch Ikea-Kissen)
1 weiteren Subwoofer komplett leer gebaut: 6 Bretter und ein Loch (gleiche Abmaße wie der andere Sub!)
Unterschiede ? Nullkommanull... Beide haben sich gleich in REW messen lassen, es rappelt nichts, es bewegt sich nichts, es scheppert in dem leeren nichts etc.
Das war für mich der Grund die restlichen 6 Subs auch als reine Holzkiste zu bauen (verleimt und verschraubt natürlich, Chassis mit inneren Einschlagmuttern von oben auf das 22mm MDF geschraubt). Es stehen immer zwei raumhoch übereinander und auch bei Test- und Demo-Pegeln jenseits der 120dB hat sich da bis heute noch nichts bewegt oder vibriert oder gescheppert oder sonstwas.
Holger
Holger
nachdem Du dieselben Treiber benutzt, hoffe ich mal auf ein ähnliches Ergebnis. Ist verschrauben nötig? Ich hab bisher nur verleimt.
- Holger
Ob es nötig ist weiß ich nicht, aber ich habe zur Sicherheit auch verschraubt - und dazu noch alle Schrauben versenkt.
Holger
Holger
Für den bevorstehenden Subwooferbau habe ich mich noch weiter mit Werkzeugzubehör eingedeckt.
Danke für die beiden Tipps Basti und Papsi
Jetzt sollte ich nur mal die Werkstatt aufräumen, damit es losgehen kann
- Bölling
Genau den kärcher habe ich auch, top teil!! Saugt gut und ist leicht. Die Beutel sind recht teuer, ich leere sie aber immer wieder aus und benutze die so oft es geht wieder.
Ohh man bin ich ein Sparfuchs
So langsam wird meine kleine Werkstatt, wenn man die so nennen konnte, war glaub eher eine kleine Müllhalde.
(Puhh, war die unaufgeräumt, schäm dich ).
Da die alte Werkbank noch vom Opa meiner Frau war, habe ich ihr eine neue Arbeitsplatte spendiert, gleichzeitig habe ich sie noch ums Eck erweitert damit ich viel Tisch zum arbeiten habe.
Fehlen nur noch die Löcher für die Schraubzwingen. Das muss bis morgen warten. Oberfräse steht schon bereit.
Auch die OSB-Platten kamen neu an die Wand um die verschiedensten Sachen einfach schneller unter zu bringen.
Jetzt bin ich fast bereit um mit meinen Subwoofern zu beginnen, falls nichts anderes dazwischen kommt
Schick da lässt es sich doch gut arbeiten jetzt kann es losgehen...
Sieht ordentluch aus! Bin gespannt auf die Subwoofer
schön
Für Deine Löcher in der Arbeitsplatte sollst Du dir eine Schablone bauen. Bei "Freihändig" werden sie nicht so schön
AndiTimer hat geschrieben:Schick da lässt es sich doch gut arbeiten jetzt kann es losgehen...
DankeJoker82 hat geschrieben:Sieht ordentluch aus! Bin gespannt auf die Subwoofer
Hoffe auch das es jetzt langsam losgehen kann, zieht sich ja schon etwas.
Habe schon lauter Hilfslinien gezogen. Zusätzlich mit dem Parallelanschlag sollte das kein Problem sein.Kreuzi hat geschrieben:schön
Die Oberfräse hat ja an der Seite Markierungen für den Mittelpunkt.
Bei den ersten 3 hat es sehr gut funktioniert.
Sieht doch gut aus in deiner Werkstatt das mit dem aufräumen ist immer wieder so eine Sache
Irgend wann ist selbst die größte Werkstatt zu klein
So, Löcher sind drinnen.
Hab erst mal nicht so viele gemacht. Notfalls werden später noch ein paar rein gemacht.
Welchen Holzkleber habt ihr denn für eure Lautsprecherboxen verwendet?
Könnt Ihr was empfehlen?
Hab bisher für meine Projekte immer verschiedene Kleber (Pattex kleben statt Bohren, Montage Kleber) für die Kartuschenpresse benutzt.
Ich nehme immer Ponal Holzleim, großzügig damit es dicht wird, man muß nur mehr schleifen
Wie lange braucht der so zum Trocknen?jonesy hat geschrieben:Ich nehme immer Ponal Holzleim, großzügig damit es dicht wird, man muß nur mehr schleifen
Kommt darauf an ob du die Express- oder die Normalversion nimmst. Bei größeren Leimstellen würde ich immer die Normalversion nehmen (korrigieren möglich).
Was sind größere Leimstellen? Uns wie schnell ist Express und wie schnell ist normal?wolfmunich hat geschrieben:Kommt darauf an ob du die Express- oder die Normalversion nimmst. Bei größeren Leimstellen würde ich immer die Normalversion nehmen (korrigieren möglich).
Hab max. 80cm an einer Kante.
Das ist wie immer relativ zu sehen.flinke flasche hat geschrieben:wolfmunich hat geschrieben:Kommt darauf an ob du die Express- oder die Normalversion nimmst. Bei größeren Leimstellen würde ich immer die Normalversion nehmen (korrigieren möglich).
Kommt darauf an wie lange du brauchst um den endgültigen Pressvorgang einzuleiten. Expressleim bindet glaube ich bereits nach 10 min.
Die Trockenzeit hängt auch von der Holzart ab, MDF Schnittkante auf Schnittkante geht sehr schnell weil das Holz sehr stark saugt aber normaler Ponal ist nach ca. 10 - 12 Stunden so fest das er weiter bearbeitet werden kann, (habe auch mal gehört das es besser zu warm als zu kalt sein sollte beim verleimen).
Nachteil von Holzleim ist, er füllt nicht gut bis gar nicht, die Spaltmaße sollten möglichst gut sein !
- michael67
ich habe alles bisher mit Ponal Express geleimt, auch die 2,4m langen Leimstellen am großen Absorber. Alleine schon, um zügig wieder ausspannen und weiter arbeiten zu können. Bei 20° Raumtemperatur bindet der Express bereits nach 10min.
Dennoch beträgt die Mindestpresszeit nach Herstellerangabe 20 min.
Wenn man zuvor Hilfsanschläge angebracht hat, alle Teile, Zwingen usw.....griffbereit parat liegen, ist das ne feine Sache, man kommt gut mit der offenen Leimzeit zurecht, und zügig voran.
Ausrichten ohne derartige Hilfen kann sehr schnell nach hinten los gehen. Dann würde ich auf jeden Fall , wie Wolfgang schon geschrieben hat, den normalen Ponal nehmen.
LG,
LG,
- michael67
...außerdem habe ich bei jeder Leimnaht den raus quellenden Leim, unmittelbar nach dem Zwingen anziehen, mit einem feuchten Lappen abgewischt.
Das erspart ne Menge Schleifarbeit, und man kann beim weiter arbeiten auch wieder gleich auf diese Fläche auflegen.
LG,
LG,
