ahhhh, schei......
Da hab ich nicht nachgeschaut.
Wieso gibst du ihn ab?
Auch ein nettes Gerät, was ist das für eins.
Anschlüsse gleich?
Anschlüsse gleich?
von hier
für die Lexicon brauche ich ja nur den Chincheingang .
Gibt es auch mit 1080i und 1080p
klick mich
klick mich
Die hab ich auch schon gesehen. Sehr teuer mit HDMI.
HDMI brauch ich auf jeden Fall, da der Denon die Signale nicht abwärtskompatibel ausgiebt.
So, bin euch noch ein Bild von meinem Vorschaumonitor fällig.
Ist genau so wie ich es mir vorgestellt habe
Die Menüs werden alle angezeigt. Es würde sogar Ton über HDMI gehen, was ich aber nicht brauche.
Ein echt geiler kleiner TV/LCD Bildschirm. Für 35€ bin ich restlos begeistert.
Sehr schön geworden. Wie hast du den Monitor befestigt?
- pebo_muc
...und wie funktioniert das? Geht das mit 1080p am Monitor und am Beamer ohne Umschalterei?flinke flasche hat geschrieben:Das habe ich mir auch schon gedacht, allerdings regelt mein Denon X4100W automatisch auf die richtige Auflösung.Cinemafreak hat geschrieben:Leider unterstützen die Geräte aber kein 24p.
Aber um mal schnell z.B. ein Gerätemenu zu sehen oder wenn man Musik abspielt sind die echt brauchbar.
Werde ja immer nur den Monitor oder den Beamer verwenden.
Hoffentlich ist das in der Praxis auch so wie ich mir das vorstelle
Den hab ich mit nem kleinen Schwenkarm festgemacht, wie es sie auch für große Fernseher gibt.
10€ in eBay
Der kleine LCD hat ein VESA 100 Anschluß.
Der Fuß der am Gerät dran ist kann leicht entfernt werden.
10€ in eBay
Zuletzt geändert von flinke flasche am Samstag 8. August 2015, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Denon x4100w hat 2 Monitor Ausgänge für Zone 1 und noch ein weiterer Ausgang für Zone 2....und wie funktioniert das? Geht das mit 1080p am Monitor und am Beamer ohne Umschalterei?
Hab's am 2. Monitor Ausgang von Zone 1 dran.
Ich würde gerne meinen Projektor etwas besser kühlen.
Epson hat ja das Problem das sich die Schärfe mit zunehmender Wärme verstellt .
Wie man oben in dem Bild sieht steht er in einem Rack.
Einen Lüfter der von ausserhalb des Racks Luft zum Projektor (auf der Seite der Lampe) pustet habe ich schon dran und es ist auch schon etwas besser,
allerdings wird das gute Stück immer noch sehr warm.
Reicht es wenn ich noch mehr Lüfter da hin baue oder gibt es eine bessere Lösung?
Moin, sieht gut aus der Kleine
Belüftest du nur oder entlüftest du auch ?
Im Moment nur belüften, da der Epson seine warme Luft vorne links (wenn man davor steht) nach aussen pustet.
Natürlich könnte ich noch einen oder mehrere Ventilatoren anbringen.
Die Frage ist wie ich am Besten Zuluft und Abluft in Form von Ventilatoren anbringe?
So ein weiterer Lüfter für den Beamer ist bestellt.
Mal sehen wie es im gefällt
Jetzt habe ich mir doch noch vorgenommen meine Curved Screen mit einem Lüfter für den Unterdruck auszustatten.
Ein wenig planer kann sie schon sein
Wie sind die hier denn und welcher würde da reichen?
Servus,flinke flasche hat geschrieben:So ein weiterer Lüfter für den Beamer ist bestellt.
ich hatte bei meiner Curved einen Standardlüfter mit 120mm. Hatte den aber mittels Poti nochmal um ca. 40% gedrosselt. Einen Poti brauchst du auf alle Fälle um die Planlage genau einstellen zu können.
ich hatte zuerst den 120er mit 2000 Touren an meiner Curved, der war viel zu stark und laut !
Der mit 1000 Umdrehungen ist mehr als ausreichend und leise, aber auch den muß ich per Poti drosseln.
Aber auch den 120er? Gäbe ja auch noch den 80er.jonesy hat geschrieben:Moin,
Was für nen Poti hast du da genommen?
Je größer der Lüfter je leiser ist er, nach den Poti kann ich erst heute abend gucken
Auf was muss ich da beim Poti achten?
Gibts die auch in einem schönen kleinen Gehäuse zum Festschrauben oder immer nur so lose Dinger.
Edit:
der Cooltek FSC Fan Control oder der Zalman FanMate II müsste doch reichen, oder?
Edit:
Genau den 2er benutze ich
