wolfmunich hat geschrieben:Durch Einbringung von Dämpfungsmaterial (IKEA Kissen) ändert sich die Schallgeschwindigkeit und das Volumen wird effektiv größer! Das kann bis zu 10% sein und ist damit schon erheblich.
Müsste man die ganze Innenseiten mit Dämpfungsmaterial (IKEA Kissen) auskleiden, oder reicht da auch nur ein Teil?
Verändert sich dadurch auch die Luftgeschwindigkeit?
AndiTimer hat geschrieben:Ich würde immer ne Nummer stabiler bauen, also unter 22mm würde ich da nicht anfangen, eher 25mm. Je stabiler und schwerer umso besser, dass hat sich schon an div.
Stellen gezeigt.
mhh
hab jetzt alles mit 19mm berechnet. Bei mehr mm bekomme ich schon wieder Platzprobleme bei den Kickern und Volumen wird ja auch kleiner.
Denke ich werde es einfach mal riskieren, 19mm ist ja jetzt auch nicht wenig.
AndiTimer hat geschrieben:Auf jeden Fall Verstrebungen rein machen, auch wenn das NUR 35cm sind, ein einfaches Kreuz hilft da schon und man sollte das auch nicht unterschätzen, meine Meinung.
Werde ich auf jeden Fall noch welche einbringen.
