flinke flasche hat geschrieben:Wie ist denn der Luftlauf vom Sony?
Luft sollte ja von vorne genügend nachkommen, da du ja Akustikstoff dran hast.
Der sony saugt vorne an und pustet nach hinten heraus. Die Blende vorne wird mit ein wenig Abstand zur Wand montiert. Die Luft sollte also gut angesaugt werden können.
Heute habe ich den Beamer angeschlossen und einen ersten Test gemacht.
Resümee:
Nach gut 15min ist der Beamer automatisch in den hohen LüfterModus gegangen und hat ordentlich kühlen müssen. Ich habe den test dann eingestellt.
Resümee 2:
ich wollte garnicht aufhören mit dem Test
das Bild ist der Hammer. Bin durchweg begeistert
Resümee 3:
--> infiziert, und zwar vom aller feinsten!!
Ich muss zugeben das meine Box in der der Beamer steht nicht optimal ist. Sprich da muss mehr Luft durch!!
Das heisst ich werde an der Rückwand der Box 2 große Lüfter einbauen die die Abluft auf den Dachboden pusten.
Joker82 hat geschrieben:Ist der Lüfter auf dem Bild noch eingepackt oder ist das eine Art Isolierung?
Und auch wenn der Projektor vorne ansaugt und rauspustet wäre ich vorsichtig bzgl. Hitzeentwicklung. Elektronik stirbt schnell den Hitzetod...
In diesem Fall würde ich entweder die Blende vorne weglassen genug Raum dahinter schaffen, damit die Luft ordentlich zirkulieren kann.
@Papsi: Hast Du das nicht auch ähnlich bei Dir gelöst? Was war Deine Lösung?
Zweite Option wäre es eine Hushbox zu bauen mit An und Absaugkanal, damit ein ordentlicher Lusftrom am Gerät vorbei geht...
Der Beamer war noch in seiner original Verpackung um ihn beim Einbau zu schützen.. Ist aber jetzt alles ausgepackt.
Eine Art Hushbox, siehe bilder im thread, habe ich ja gebaut.Die Idee war das der Beamer vorne ansagt und durch die seitlichen Kanäle die Abluft wieder in den Raum pustet. Da muss aber mehr kommen als die Beamer-eigenen Lüfter.
jonesy hat geschrieben:Tach, du solltest aber bedenken, je kleiner und höher die Drehzahl = LAUTER
Was du absaugst mußt du auch zuführen sonst laufen die Lüfter nur im eigenen Saft und laufen heiß !
Aber welcher Größe kann ich davon ausgehen das ich die Lüfter nicht mehr höre? Oder gibt es "extra" leise Lüfter?
