Umbau der blackcinebar 2.0
Re: Umbau der blackcinebar 2.0
Servus
update mal wieder
nach dem Facehuggerschrank
wurde der Alienschrank auch optimiert
H.R.Giger Birth Machine Baby
Alien 3d Bild ,Alien/Predator3d Bild
und das H.Giger Birth Maschine Bild wurde optimiert
Deckenseite wurde mit Skyline-Diffusoren bestückt
und somit ist der Umbau der blackcinebar bis auf Kleinigkeiten
fertig
update mal wieder
fertig
Servus Heinz,
schönes Update. Natürlich bekommst du dafür ein
Wie hört sich denn dein Umbau jetzt an? Kannst du einen Unterschied raushören und wenn ja kannst du das ein wenig blumig umschreiben.
... des glaub i nedJessikai hat geschrieben:...fertig
Ansonsten
Servus Wolfi
Konnte noch nicht viel hören ,da immer die Hütte wegen der WM voll ist .Nur schnell einmal King Kong (Kampf mit Trex ) eingelegt und das
Ein anderer Grund für die Difussoren war auch der schlechte Zustand der Decke .
doch das war es ,habe sowie wenig Zeit ,möchte mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen .Ewi hat geschrieben:... des glaub i nedJessikai hat geschrieben:...fertig
Ansonsten
- TheFroggy
Sehr schön Heinz, konntest aber mal wieder nicht warten oder? Hast Du die bei Thomann gekauft?
Aber Du hast ein echtes verdient.
Servus Andi
Bin einfach auf Verdacht zum Thomann gefahren und habe da nach Rückläufer / B-Ware gefragt .So konnte ich 8 Stück als B-Ware und den Rest als A-Ware ergattern .Natürlich teurer wie bei der Skyline -Diffusoren -Sammelbestellung ,aber den Grund dafür weißt du ja warum es mit der Sammelbestellung nicht klappte .AndiTimer hat geschrieben:Sehr schön Heinz, konntest aber mal wieder nicht warten oder? Hast Du die bei Thomann gekauft?
Servus Heinz,
sieht super aus. Wieviele Diffusoren sind das und wie hast du sie befestigt?
Konstantin
Konstantin
Servus Konstantin
es sind 18 Stück . Befestigt wurden sie mit diesen Kleber Danke Last Action Hero für den Tipp ) Hält bombensicher ,konnte damit sogar die abgebrochenen Klötze der " schlechten Difussoren " sofort ankleben .
hier einmal der erste Eindruck der Difussoren.
getestet habe ich die Sprachverständlichkeit mit der Lichtmond Bluray 7,1 Tonspuren mit folgenden Titeln
Lied zwei : Ich und Du
Lied zehn : Abendrot
wo schön die Stimme des Sprechers von einen Lautsprecher zum anderen Lautsprecher wandert .
Wenn man die Interferenzen aus der Barseite einmal kaschiert , merkt man erstmal wie groß und tief die Lautsprecher eine akustische Bühne zeichnen, die Räumlichkeit hat klar gewonnen ,nicht zuletzt durch die Diffusoren auch in der Höhe.
Auf jedenfall hat sich das Update auch aus optischen Gründen ( Schlampige Decke ) gelohnt .
wolfmunich hat geschrieben:Servus Heinz,
Servus
Da ich heute ja meinen "freien Tag " habe wurde schnell einmal Breitbandabsorber mit schwarzenAkustikstoff bezogen und diese an die Decke mit Winkeln befestigt . Diese Deckensegel/Absorber wirken breitbandig und decken einen recht großen Teil der vorderen Raumdecke ab, um die unerwünschte Decken-Erstreflektion, die von den vorderen Lautsprechern herrühren, zu verhindern.
Das komplette Kino gefällt mir sehr gut....nicht nur die Decke !
Langsam gibt es auch Berichte zu den Diffusoren, Nilsens hatte auch positives vom Klangbild berichtet, Deinen hatte ich übersehen.
Ich werde auch bald zuschlagen, überlege noch ob 2x3 Stück über dem Hörplatz reichen, meine Decke ist 3,60m breit, da nur 2,04 m hoch, könnte ich wegen der Tür sowieso nur 4 nebeneinander hängen also 2,40m breit.
Mit was hast Du die Diffusoren an der Decke befestigt ?
Sind die Absorber vorn direkt mit dem Basotec an der Decke oder hast Luft dazwischen, mit einen Holzrahmen ?
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Hallo Dirk
Danke für das Lob .Befestigt habe ich die Difussioren wie erwähnt mit diesen Kleber.Den gibt es auch beim Obi .
Klang ist schwierig zu beschreiben . Die Diffusoren zerstreuen den von den Lautsprechern abgestrahlten Schall. Damit entzieht er den akustischen Signalen Energie und verteilt diese gleichmäßig im Zimmer. Auf diese Weise verringert er klangverändernde Reflexionen, die Wiedergabe wird deutlich präziser.Besonders auffällig ist die scheinbare Vergrößerung des Raumes, welche der Diffusor erzeugt. Dasselbe Zimmer scheint plötzlich wesentlich weiter und größer zu sein, als zuvor ,der Klang bleibt extrem lebendig.Finde ,die Diffusioren haben sehr viel gebracht .
Hoffe ,ich konnte dir weiter helfen
Habe den Akustikstoff ,in dem die Absorber eingewickelt sind mit einen Holzrahmen mit Winkeln an die Decke befestigt .Sind die Absorber vorn direkt mit dem Basotec an der Decke oder hast Luft dazwischen, mit einen Holzrahmen ?
Danke, das deckt sich mit Nilsens Eindruck und das bestärkt mich auch zu kaufen
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
- TheFroggy
Servus
Bedingt durch die Höhe der Diffusoren und den vorderen Staubfilterausbau am JVC wurde nun endlich auch eine Hushbox so wie beim Stefan gebaut und hat sich bewährt .
Die Hushbox wurde im dreiteiligen Modulesystem aufgebaut .Vier 140mm Silent Wings 2 für die Abluft und zwei Silent Wings 2 für die Ansaugung im Nachbarszimmer sorgen für eine maximal drei Grad Erwärmung des Beamers .
Die Seitenflügel sowie die Hushbox selber wurden mit 2 cm dickes Basotect verkleidet und sorgen so für Ruhe .Gesteuert werden sie mit dieser internen Lüftersteuerung .
Es fehlt nur noch der Abdeckrahmen .
Klasse Heinz, hast ja alle Komponenten verwendet wie ich es gemacht habe
Freut mich, dass der Aufbau bei dir auch so gut hingehauen hat.
Servus Stefan
copy and paste von unseren Pcfreak ,was sonst
habe die Lüfter auf Maximalstellung laufen und man hört nur ein leichtes Säuseln Heute Abend kommt der Wenne ,mal schauen was er dazu sagt .Freut mich, dass der Aufbau bei dir auch so gut hingehauen hat.
Cool, bei mir laufen die Luefter sogar nur bei 50-60%, das ist nochmals leiser, ich habe aber auch keine PA Lautsprecher Mit 134db Schalldruck bei mir stehen ;)
Servus Heinz,
schön gemacht, keine Frage aber warum? Du hattest doch einen Mauerdurchbruch für deinen PJ incl. Museumsglas.
