Lüfterfrage
Lüfterfrage
ich habe heute mal wieder richtig Dreck gemacht und ein 22cm*22cm Loch zwischen Kino und Heizungskeller gestemmt. Über ein DN 200 Rohr möchte ich hier die Luft aus dem Kino absaugen und über den Heizungskeller über ein Fenster rausführen.
Nun habe ich zwei Ventialoren in der engeren Wahl
1. Den "Wunderlüfter" mit integrierten Schalldämpfer von Soler & Plauer TD Silent http://www.soler-palau.de/variante.php? ... 5211360500 mit 880m3 Luftumwälzung und angeblich nur 19db in 3m.
2. Einen Standard Radial-Rohrlüfter http://www.ebay.de/itm/251333732885?ssP ... 1423.l2649 mit 50db in 3m kombiniert mit einem Schalldämpfer (-10dB)
Hat jemand den Silent Lüfter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Unterschied so gewaltig ist...
Re: Lüfterfrage
brauchst du denn so einen hohen Luftdurchsatz 700m3 und mehr ?
Re: Lüfterfrage
Moin Andi!Andi Büttner hat geschrieben:Hat jemand den Silent Lüfter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Unterschied so gewaltig ist...
Sieht so aus, als ob Du das gleiche vorhast, wie ich realisiert habe
Den schallgedämpften Lüfter kenne ich nicht. Ich habe bei mir einen ganz normalen Radiallüfter eingebaut und zwar so einen, wie in Deinem zweiten Link beschrieben. Die unterschiede sind, so wie ich´s gesehen habe, dass man zum Preis für den oberen vier andere Lüfter plus Schalldämmung und Lüftersteuerung kaufen kann
Meinen Normalolüfter habe ich schwingend aufgehängt und mit so einem Lüftungsschlauch (der den Schall enorm bedämpft) mit der Lüftung verbunden. Zusätzlich ist der Lüfter stufenlos in der Drehzahl regelbar. bei voller Last ist nur ein leichtes rauschen hörbar, aber Volllast ist sowieso unnötig bei der Leistung und mit einer preiswerten Lüfterregelung kannst Du den Lüfter so einregeln, dass die ganze Lüftung lautlos ist.
http://www.ebay.de/itm/Combidec-Luftung ... 2c59019cc1
Hartmut
Re: Lüfterfrage
Servus Eckart,jonesy hat geschrieben:Hallo,
ich nutze das Kino auch zum Ballsaal. Wenn da nur 10 Leute kräftig abrocken, habe ich da 30 Grad drinnen. Da hilft auch ein gekipptes Fenster nichts mehr, es braucht zwingend eine Querlüftung die ich mit dieser Maßnahme realisieren will.
Für den Kinobetrieb genügt natürlich ein geringerer Durchsatz, dafür sollte sich das Teil dann drosseln lassen. Großer Querschnitt bedeutet aber IMHO immer auch weniger Geräusche, also habe ich es ausreichend dimensioniert.
Re: Lüfterfrage
Koon hat geschrieben:Moin Andi!Andi Büttner hat geschrieben:Hat jemand den Silent Lüfter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Unterschied so gewaltig ist...
Hartmut
Hallo Hartmut,
danke für die Info! Hast Du noch einen Tip für die Lüftersteuerung?
Re: Lüfterfrage
Servus Andi,
ich habe ja auch vier von diesen Radiallüftern im Gebrauch die du sicher schon einmal bei mir gesehen hast. Zur Art und Funktion wurde ja schon alles gesagt. Die Steuerung übernimmt bei mir ein FS20 Dimmer i.V.m. dem Light Manager Pro, Wifi Bridge und des daraus generierten Webinterface. Ein Tastendruck auf dem Handy und alles funktioniert.
Re: Lüfterfrage
Hi Wolfgang,
schon wieder so lange her, dass ich in dem Lüftraum bei Dir war. Ich denke das war schon vor drei Jahren ;-)
Schalldämpfer hast Du soweit ich mich erinnern kann keine verbaut? Du hast den Vorteil, dass die Lüfter ziemlich weit weg sind, oder?
Anschluss am besten über KG Rohre? Diese Lüftungsschläuche sind zwar flexibel, aber dafür empfindlicher und haben sicherlich mehr Widerstand als ein glattes Rohr.
Re: Lüfterfrage
Servus Andi,
Schalldämpfer kommen bei mir sehr wohl zum Einsatz. Alles natürlich Selfmade. Das Problem war nicht der Lüfter selbst sondern die Strömungsgeräusche in den Rohren die sich lautstark im Kino geäußert haben.
Hier der Link zu den Schalldämpfern
Re: Lüfterfrage
Das Thema ist bei mir auch noch offen... Lüfter, Schalldämpfer usw... aber mir wäre es lieb wenn ich die angesaugt Luft über ein Gerät schleusen kann, wo die Luft
entweder gekühlt (oder erwärmt) wird und evtl. entfeuchtet wird, sprich also eine Klimaanlage. Somit müsste sich doch auch im Sommer das Thema Kondenswasser
erledigen oder?
Wie könnte hier eine gute Lösung aussehen?
erledigen oder?
Re: Lüfterfrage
Klima-Split Gerät (Kühlen/Heizen/Entfeuchten) oder mobiles Klimagerät.AndiTimer hat geschrieben:Das Thema ist bei mir auch noch offen... Lüfter, Schalldämpfer usw... aber mir wäre es lieb wenn ich die angesaugt Luft über ein Gerät schleusen kann, wo die Luft
erledigen oder?
Re: Lüfterfrage
Das Problem mit Kondenswasser im Sommer habe ich nicht, da der Keller ganzjährig beheizt wird. Wenn ich auch mal mit offenen Fenster und vielen Leute schau, am nächsten Tag ist die Luftfeuchtigkeit wieder bei unter 60%.AndiTimer hat geschrieben:Das Thema ist bei mir auch noch offen... Lüfter, Schalldämpfer usw... aber mir wäre es lieb wenn ich die angesaugt Luft über ein Gerät schleusen kann, wo die Luft
erledigen oder?
Ansonsten stimme ich Wolfgang zu, egal wann und mit wieviel Leuten ich bei im war. Die Luftqualität ist immer gleichbleibend 1A!!!
Re: Lüfterfrage
Ja ein Klima-Split-Gerät ist wirklich eine feine Sache. Ich habe auch seit ein paar Wochen so ein Gerät im Kino und ärgere mich dass ich das nicht schon vor einigen Jahren gemacht habe
Konstantin
Konstantin
Re: Lüfterfrage
Servus Konstantin
Welches Gerät hast du denn verbaut?
Re: Lüfterfrage
Kennt einer diese Bauart? Der kommt auf gerade mal 29db. Da muss man sich um Schalldämmung keine Gedanken mehr machen:
http://www.ventilatoren-belueftung.de/v ... atis-200mm
Ansonsten stellt sich noch bei den Radialventilatoren die Frage, ob es einer aus Metall oder aus Plastik sein soll. Kostenpunkt ist der Gleiche. Plastik stelle ich mir leiser vor, evt. nicht ganz so haltbar aber in unserem Einsatzbereich vermutlich egal.
Re: Lüfterfrage
Servus Andi,
es gibt soviele unterschiedliche Bauarten von Lüftern da fällt die Entscheidung sicher nicht leicht. Der von dir verlinkte Lüfter wäre sicher auch interessant. Bei der Frage Plastik oder Metall tendiere ich klar zu Metall, ist meiner Meinung nach einfach wertiger.
Re: Lüfterfrage
@Ewi
ich habe dieses Gerät verbaut:
MSZ-EF35VEB (schwarz) Innengerät mit 3,5 kW Kälteleistung + MUZ-EF35VE Außengerät
Konstantin
Konstantin
Re: Lüfterfrage
Servus Konstantin,Riddick hat geschrieben:@Ewi
Konstantin
feines Gerät hast Du da. Hat allerdings auch einen stolzen Preis. Bei meiner Günstigvariante vom insolventen Praktiker hab ich mittlerweile das Problem, das der Verdampfer regelmäßig vereist und somit die Kühlung und Gebläse gegen 0 tendiert. Werde das Teil wohl entsorgen müssen.
Re: Lüfterfrage
Hi Wolfgang,
da bei mir das Innengerät direkt im Kino ist war mir die Optik auch sehr wichtig. Bei dir ist das ja was anderes weil das Gerät nicht sichtbar ist. Frag doch mal den Wasi ob er eine Idee hat wie man deine Klima noch retten kann.
Konstantin
Konstantin
Re: Lüfterfrage
Riddick hat geschrieben: Frag doch mal den Wasi ob er eine Idee hat wie man deine Klima noch retten kann.
Konstantin
Danke für den Tipp. Werde ich machen.
Re: Lüfterfrage
Sollen wir das Thema Klima separat behandeln?
@Frank, gibt es Vorschriften wenn man ein Splitgerät außen montiert? Nicht dass sich dann Nachbarn gestört fühlen oder so...
Ich müsste mit der Verbindung vom Außengerät zum Klimagerät selbst am ehesten durch das Kellerfenster. Ich möchte da keine Loch
durch Wand / Isolierung bohren müssen. Wie stellt man das am besten an, wenn man natürlich das Fenster noch auf / zu machen
sollte. Oder würdet Ihr das Außengerät eher in die Waschküche stellen
Ähnlich wie Wolfgang müsste ich eine Art "Adapter" bauen, Frischluft von außen ansaugen (gleiches Thema, Fenster), mit "Adapter"
rein ins Gerät, mit "Adapter" die (gekühlte, entfeuchtete) Luft zum Ventilator und von dort zu den Leitungen ins Kino.
Bis auf das Außengerät kommt der Rest in die Waschküche und geht von dort ins Kino. Von daher würde ich eher ungern die Luft
aus der Waschküche nutzen wollen...
Einen Ablauf für das Kondensat bräuchte ich auch noch, wird ja richtig aufwendig.
