Horn Nachbau
Horn Nachbau
Das Teil sieht ja nicht gerade gut aus, von der Verarbeitung her
Habe dann damals versucht, das Horn aus MDF nach zu bauen, was schon seit ein paar Jahren als Center im Einsatz ist beim Bau sind mir ein paar Fehler unterlaufen
Für die Hauptkanäle R + L war es eigentlich auch geplant aber ich hatte mir ja ein paar Multizellhörner gekauft mit denen ich eigentlich ganz zufrieden bin nur manchmal habe ich das Gefühl - Eindruck, das sie mich zu stark anschreihen, wenn es mal lauter zur Sache geht !
Ich habe mich also entschlossen, erstmal ein weiters Horn aus MDF zu bauen und die Fehler von damals möglichst nicht zu wieder holen.
Ein 5qm große 22er MDF Platte wurde zersägt und aufeinander geleimt
Großer Eimer Leim schon halb leer
Dann ging es ans Dreck machen was für eine schweinerei das ist, mit der Oberfräse diese Untertasse zu fräsen
Der Abfall und Verschnitt ist grausam aber nach der Fertigstellung ( MDF Rohzustand) entschädigt dann doch
Abmessungen:
ca. 80cm lichte Breite
Gesamttiefe mit Horntreiber ca. 75cm
Gesamthöhe ca. 20,5cm
Schwer wie wie wie Sau
Jetzt heißt es mal wieder testen testen testen
- Kippschalter
Re: Horn Nachbau
Wie du die Rundung gefräst hast ist mir ein Rätzel
Re: Horn Nachbau
Habe diese Art Fräszirkel genutzt, in groß und klein und dann immer per Schablone, die man in dem einen Bild links sieht, die Höhe eingestellt.
Der Hub der Fräse reicht natürlich nicht aus, so das ich die Zentrierschraube verlängert habe und den Zirkel schräg stellen mußte, der Rest ist schleifen
Re: Horn Nachbau
Hammer Arbeit; Respekt!!!
Re: Horn Nachbau
Der pure Wahnsinn, wirklich top
Kann man sowas nicht aus einem Holzblock CNC Fraesen lassen? Das war ja wohl die Moerderarbeit
- Kippschalter
Re: Horn Nachbau
Genau das war meine Frage, wusste gar nicht das es so was gibt.jonesy hat geschrieben:H so das ich die Zentrierschraube verlängert habe und den Zirkel schräg stellen mußte, der Rest ist schleifen
Wenn den Zirkel Schräg gestellt hast, dann ist die Fräsung aber auch schräg, oder?
- Valkyrie
Re: Horn Nachbau
auch bei diesem Horn habe ich Fehler gemacht, was aber dran liegt das ich nicht das passende Werkzeug habe (wie so oft) man sieht es auf den Fotos nicht
So etwas kann man nur mit einer 5 Achsen Maschine fräsen und bei der größe wird das einfach zu teuer !
Ich habe jetzt eine Festool Fräse damit ging es eigentlich ganz gut und schnell
Ja die Fräse steht beim fräsen Außen ziemlich schräg aber anders ging es nicht,
das ist natürlich keine Präzisionsarbeit auf den Millimeter genau aber mir reicht es so
Re: Horn Nachbau
Egal wie das Ding klingt Eckart, ausschauen tut's klasse
Re: Horn Nachbau
habe mich nochmal mit dem Thema Holzhorn beschäftigt
Die Multicell Hörner sind zwar gut und sehr direkt so wie ich das mag bei Film aber bei Musik werden sie schnell bißig und nervig !
Letztes Jahr habe ich ja einen neu Versuch mit dem Nachbau eines JBL 2350 aus MDF gemacht, mit vielen Problemen beim Bau weil ich nicht das passende Werkzeug hatte und weil das MDF so eine schlecht Qualität hatte das mir die Platten gerissen sind habe ich es wieder abgebaut
Durch einen Link bin ich dann auf eine andere Methode gestoßen wie man die Hörner fräsen kann, was ich auch umgesetzt habe aber diesmal mit Buche Multiplex Platten
Dieses Mal habe ich kein großes UFO gefräst sondern die Grundkonturen vorher passen ausgesägt, gefräst und drei Lagen 30mm starke Buchenplatten als Rohling zusammen geleimt.
Re: Horn Nachbau
Danach habe ich erst grob per Elektrohobel die Kanten abgrundet und mit dieser Frässchablone die Hornhälften gefräst
Re: Horn Nachbau
Respekt
Schaut sehr aufwendig aus...
Re: Horn Nachbau
Saubere Arbeit. Reschbeggd
Re: Horn Nachbau
Geile Frässchablone.
Darauf muss man erst mal kommen.
Re: Horn Nachbau
der reine Bauaufwand hält sich in Grenzen, die Vorbereitung war extrem langwierig !
Nach dem schleifen kam das ausflicken mit flüssigem Holz den der Nachteil bei diesem Material ist, das die zwischen Schichten nicht immer sehr gut sind
Das zusammen leimen und anpassen - schleifen ist dann eine gedulds arbeit
Re: Horn Nachbau
Nachtrag:
Die Abmessungen sind schon ziemlich heftig links und rechts die Gehäuse, wo der 15" drin steckt, die sind 60cm breit.
Das Horn ist ca. 85cm breit, 21cm hoch und 52cm tief
- pebo_muc
Re: Horn Nachbau
Schaut echt super aus...Hast Du das Delay für die Hörner extra einstellen können? Die Membran des Horns ist ja schon weiter hinten....
Re: Horn Nachbau
Danke und ja habe ich da ich die Front komplett aktiv ansteuerepebo_muc hat geschrieben:Schaut echt super aus...Hast Du das Delay für die Hörner extra einstellen können? Die Membran des Horns ist ja schon weiter hinten....
- pebo_muc
Re: Horn Nachbau
Was wiegt denn so ein Monster?
