Kodi Fragen Thread
Re: Kodi Fragen Thread
In welchen Format liegen denn bei Dir die 3D Filme vor?
3D ISO unverändert.
Ist ein Image meiner LichtmondBR
hmm...
das sollte eigentlich funktionieren. Aber bzgl. der Steuerung musst Du wahrscheinlich ein File in Kodie umschreiben. Es gibt bei Koi verschiedene Files, mit welche. man zusätzliche Änderungen einstellen kann...wie zum Besipiel die Advanced_settings. xml... Es gibt auch eine für Steuerung, schau einfach mal in der Kodi Wiki nach...
Wenn Kodi bei der Iso auf den anderen Player von deiner Mediabox zugreift, dann müsste man das für diesen Fall einstellen, das die Befehle an den Player gehen, da er ja dann aktiv ist und nicht Kodi...
Joker82 hat geschrieben:450€ ist aber auch ein guter Kurs für einen Oppo...Aber nimmst Du den Marktpreis vom Oppo als Neugerät, baust Du den PC günstiger ;-) 550€ sollten reichen um einen mit ordentlicher Grafikkarte usw. zu bauen...
Brauchst RAM und eine ordentliche Grafikkarte...Der Flaschenhals sind die Onchip Grafikkarten bei den meisten HTPC's. Dadurch ist zwar Stromverbrauch geringer, aber Leistung fehlt natürlich. Die meisten Leute versuchen ja die HTPC's eher mit geringen Stromverbrauch zu bauen, aber geht es einen um das bessere Bild, sollte man auf alle Fälle eine Grafikkarte verbauen. So werde ich meinen nöchste. HTPC auch aufbauen...
da hast du recht.
Hab bisher auch nur die Onboard Grafik Karte, vielleicht sollte ich die mal tauschen.
Aber ob die auch von Openelec unterstützt wird unter Windows bestimmt,
möchte mir aber keinen Windows HTPC mit KODI hinstellen.
- Bölling
ich habe auch mal eine Frage zum HTPC mit Kodi. Könnte ich den Player dann auch mit einer Logitech Fernbedienung steuern? Oder mit dem Logitech HUB?
Ich habe mir vor kurzem einen PC zusammengestellt auf mini ITX Basis in einem kleinen Gehäuse (momentan nur onboard Grafik, ist allerdings noch Platz für eine richtige Grafikkarte)
den könnte ich super im Technikraum installieren mit dem Problem das hier halt eine Wand dazwischen ist
ich steuere bei mit alles mit dem harmony hub ;-)
- Bölling
Joker82 hat geschrieben:ich steuere bei mit alles mit dem harmony hub ;-)
Wie hast du den den PC mit der HUB "gekuppelt??"
ohje, wieder was auf die Wunschliste gepackt :-)
mit Kodi muss ich mich erstmal richtig beschäftigen wenn die Baustelle (Part 1.0) abgeschlossen habe.
via IR, könnte es aber auch via Lan machen, da mein Hub in meiner Heimautomatisierung integriert ist...
Um 3D zum laufen zu bringen benötigst du immer den Wrapper, ohne den kann KODI keine 3D-BD-ISO's abspielen.Papsi hat geschrieben:Da funktioniert aber kein 3D - nur der normale Player.(Habe grad Kodi16 RC1 am laufen)Joker82 hat geschrieben:@ Papsi: Lade Dir einfach die normale Android Version von. der Kodi Webseite...Entweder aktuelle Version oder mit HD Master Support die Entwicklungsversion
Deswegen ist ja der Wrapper da - ich denke mal, den braucht man auf dem HimediaQ5.
Hast Du auf deinem Shield nur die normale Android Version drauf?
Ich bestell mir den einfach mal zum testen.
Wenn der nicht klappt, wie ich mir das wünsche, dann fliegen hier alle Kisten raus und ein Oppo zieht ein
So wie es aussieht, laufen 3D Filme nur über einen Wrapper.
Aus Spass habe ichmir heute boch ein Nvidia Shield gekauft.
So zum testen
Somit funktioniert meine Lösung mit meiner Steuerung nicht.
Dann werde ich mir mal die Lösung wie es der Joker in Betrieb hat anschauen.
Raspberry habe ich hier rumliegen. Fhem muss ich mich einlesen.
@Joker
Brauche ne Lösung für meinen Dune, Kodi und eine VU Box
Wie und womit fange ich da an... Kannst Du mir paar Einleselinks zuschicken?
So zum testen
@Joker
@Papsi: ich schaue am we, wenn ich wieder zurück bin und schicke Dir ein paar Links....
- HomerJS
Gerne auch hier posten, finde ich auch ein sehr interessantes Thema!Joker82 hat geschrieben:@Papsi: ich schaue am we, wenn ich wieder zurück bin und schicke Dir ein paar Links....
Hab gestern Abend mal geschaut ob ich die Codes aus dem Programm bekomme, leider nur als eigenes Format
Auch ein bisschen doof .
- hellglassy
@Papsi
Bin gespannt was Du zu Shield sagst. Ist eine geile Kiste. Wenn sie mit meinem JVC harmoniert hätte, wäre sie im Rack geblieben.
- spiderhouse
funktioniert denn der HD-Ton mit dem Shield und Kodi? Weil ich gelesen habe, das es mit Kodi noch nicht funzt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Smack
Ja HD-Ton soll mittlerweile mit dem Shield funktionieren.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=228158&page=77
- Smack
Also ein bekannter hat den JVC X5000 und der hat keine Probleme mit dem Shield gehabt.hellglassy hat geschrieben:@Papsi
Wie versprochen anbei ein paar Links, welche mir ganz gut weitergeholfen haben:
FHEM - Allgemein (gut und wichtig für den Einstieg):
http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite
FHEM - Raspberry Pi als Server:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi
FHEM - Raspberry Pi -> Infrarot empfangen und Funk senden:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=17472.0
FHEM - Infrarot ohne Löten:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23 ... #msg244450
FHEM - Kodi Modul (ebenfalls findet man auf dieser Seite den Link zum passenden Thread im FHEM Forum):
http://www.fhemwiki.de/wiki/XBMC
FHEM - Funkmodul für Steckdosen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
FHEM - Logitech Harmony Hub Einbindung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Harmony
FHEM - LED Steuerung via WLAN/LAN ( realisiert mit Milight Hardware -> mein Favorit in Preis/Leistung in Sachen LED Steuerung):
http://www.fhemwiki.de/wiki/WifiLight
Kodi - Deutsches Kodi Forum allgemein:
http://www.kodinerds.net
Kodi - Nvidia Shield TV Sektion:
http://www.kodinerds.net/index.php/Boar ... ld-TV-Box/
Kodi - Cinema Vision (Automatisierung, wie im Kino):
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=231881
Kodi - IOS App XBMC Constellation (Steuerung und Bibliothek auf dem iPad -> gibt auch andere Apps, aber meiner Meinung nach die Beste):
https://itunes.apple.com/us/app/constel ... 07301?mt=8
Kodi - Android App Yatse:
http://yatse.tv/redmine/projects/yatse
Kodi - Archivierung und Ordnung -> Mediaelch (ebenfalls mein Favorit auf dem Mac):
http://www.kvibes.de/mediaelch/
Kodi - NVidia Shield TV mit HD-Master Ton (Achtung das ist noch die Nightlie Software Version -> Kann evtl. nicht so stabil laufen, allerdings wir in den nächsten Wochen eine stabile Version released werden....gibt dafür aber noch kein Datum):
http://mirrors.kodi.tv/nightlies/android/arm/
So ich hoffe das hilft schon einmal ein paar Leuten... Und die Probleme, welche bei Hellglassy aufgetreten sind, wird leider jeder 4K User vorfinden, sprich entweder alles 4K oder Einsatz von Splitter und Scaler, bei Verwendung von 4K und 1080p gleichzeitig. Das problem liegt in diesem Fall auch nicht am Shield und wird mit jedem 4K Mediaplayer auftreten...
Vielen Dank für die Links. Da hab ich einiges zum lesen.
Sieht mehr aus, als es ist
Ist meistens nur Copy/Paste...
