Damping Factor (20 Hz to 100 Hz at 8 ohms): > 5000.
Tiefbass Subwoofer im Selbstbau
Re: Tiefbass Subwoofer im Selbstbau
Wie wäre es mit so einen Damping Factor?
Mit welcher Endstufe? *lechz*
http://www.thomann.de/de/crown_mai_5000.htmSchnipp hat geschrieben:Mit welcher Endstufe? *lechz*
Macro-Tech 5000i.
Natürlich von Crown Schon bestellt für Deine neuen Subs?
Nö, ich hab noch gar nichts bestellt. 3000 Ocken ist aber auch eine Ansage:
Ist nur Geld Da biste aber auch für alle Zeiten fertig. Und Du könntest bei Crown bleiben
Wenn Du das machst, kann ich mir auch gleich die Proline sparen, Deine neue Crown wäre also eine sehr gute Lösung für mich
Was zu testen wäre.Daisy hat geschrieben:Nö, ich hab noch gar nichts bestellt. 3000 Ocken ist aber auch eine Ansage:
Die mußt du wenn dann aber gebrückt laufen lassen sonst reicht vielleicht die Leisung nichtDetective hat geschrieben:Was zu testen wäre.Daisy hat geschrieben:Nö, ich hab noch gar nichts bestellt. 3000 Ocken ist aber auch eine Ansage:
Ich kann irgendwie diesen Satz nicht verstehen
Schnipp hat geschrieben: Wenn Du das machst, kann ich mir auch gleich die Proline sparen, Deine neue Crown wäre also eine sehr gute Lösung für mich
Wolltest Du nicht eh bei Thomann bestellen?Detective hat geschrieben:Was zu testen wäre.Daisy hat geschrieben:Nö, ich hab noch gar nichts bestellt. 3000 Ocken ist aber auch eine Ansage:
Ich komme dann auch gerne zum Probehören vorbei.
Ich spiele, um zu gewinnen Eigentlich reicht mir meine Anlage gerade aus, genaugenommen. Nun heißt aber mein Kino aber Bass Attack. Jetzt habt ihr einen längeren,..., ähh bessere Subwoofer und bei euch ist kein Bass im Namen. kann doch nicht sein, dass hier jeder fettere Subwoofer auffährt als das Bass AttackDaisy hat geschrieben:Ich kann irgendwie diesen Satz nicht verstehenSchnipp hat geschrieben: Wenn Du das machst, kann ich mir auch gleich die Proline sparen, Deine neue Crown wäre also eine sehr gute Lösung für mich
Sprich wenn Du mit der fetten Crown aufkreuzt und zwei bis vier 18 Zöllern, brauche ich gar nicht erst anfangen, weiter aufzurüsten, weil dann die Proline 3000 auch nur noch ein Zwischenschritt wäre und soviele Chassis nebst Gehäusen eh nicht mehr in mein Kino passen. Mal so rein physisch, weil irgendwo muss ich ja noch sitzen
Sprich ich müsste erstmal einen neuen Raum suchen anstatt einer neuen Endstufe
ich finde dass Du das total überbewertestSchnipp hat geschrieben:Mal so rein physisch, weil irgendwo muss ich ja noch sitzen
Falscher Ansatz, zur Kostenersparnis würde es ausreichen den Namen abzuändern... gentle breeze oder soSprich ich müsste erstmal einen neuen Raum suchen anstatt einer neuen Endstufe
Jo, bei den Pegel kann man ja auch locker im Nachbarraum hören Also doch Laserprojektor mit Glasfasern in alle Räume reinDaisy hat geschrieben:ich finde dass Du das total überbewertestSchnipp hat geschrieben:Mal so rein physisch, weil irgendwo muss ich ja noch sitzen
wenn ich jetzt was sag mach ich mich wieder zum Buhmann...
m.E. ist die Thomann 2400 voll ausreichend, zumal die 18"-Subs sicherlich schon einen enormen Wirkungskrad mitbringen.
Vielmehr sollte man sich über die Aufstellung der Subs eher Gedanken machen. Wenn ich das richtig sehe stehen die ja vorne unten in der Ecke und regen damit die Raumlängsmoden massiv an. Da nützt wohl auch kein Folienresonator mehr und dann ists wie beim Andi dass man an verschiedenen Hörplätzen diametral entgegenstehende Frequenzgänge hat, die man nur für einen Platz korrigieren kann, damit aber auf den anderen Plätzen noch schlimmer wird.
Hallo Herr Buhmann
darum ging es ja nicht Sondern wir optimieren im Moment nur die Endstufe. Der Platz der Subs ist ja durch die Optik vorgegeben. Deswegen gab es hier keine Optimierung bzgl der Aufstellung.
Und "ausreichend" ist ein relativer Begriff. Es geht ja grad darum, wie weit man diese Chassis treiben kann Es geht also nicht um Normalbetrieb In der Autoszene sind die Fahrzeuge ja auch mit Chassis ohne Ende vollgestopft
Und die Folienschwinger sind auch gar nicht für den Frequenzbereich ausgelegt (20 - 35Hz).
Bei den Teilen stirbst eh an jeder Stelle, egal ob in oder ausserhalb der Mode
Nein, im Ernst, ein DBA mit den Teilen, wo Du mal mindestens vorne und hinten je 4 Stück hast, wäre schon ziemlich lässig.
Die Frage ist nur, wie kommt die schalltransparente Leinwand mit dem ganzen Wind zurecht, das Bild dürfte ziemlich zittrig werden
Wobei bei 8 von den Teilen ist die Auslenkung eines einzelnen Chassis so gering, dass es vielleicht gar nicht so viel Wind gibt...
Wolfgang kann sicher mit der jetzigen Endstufe schon alles niederschmettern, ich mein halt dass ihm außer noch mehr Pegel eine andere Endstufe nichts mehr bringt. Die Sache mit dem Dämpfungsfaktor ist auch umstritten. Einen wirklichen A/B-Vergleich kann man ja schwer machen.
Eigtl. bräucht ich mind. 2 von den Teilen, aber dann fliegt hier wahrscheinlich das Dach weg... die Treiber dürften mir aber weitaus zu teuer sein.
Wolfgang!! Hast schon bestellt?Detective hat geschrieben:Was zu testen wäre.Daisy hat geschrieben:Nö, ich hab noch gar nichts bestellt. 3000 Ocken ist aber auch eine Ansage:
Meine Meinung? Absolut zu übertrieben für unsere Verhältnisse. Auch für dich lieber Frank.Daisy hat geschrieben:Wolfgang!! Hast schon bestellt?Detective hat geschrieben:Was zu testen wäre.Daisy hat geschrieben:Nö, ich hab noch gar nichts bestellt. 3000 Ocken ist aber auch eine Ansage:
Versuch wars wert.
