Tiefbass Subwoofer im Selbstbau
Re: Tiefbass Subwoofer im Selbstbau
Stimmt, drei 15er Fronts und 2 18er Subs sind schon angemessen fuer die paar qm Raum
und? Ist das Teil schon da?Detective hat geschrieben:OK OK,
ich lass ja mit mir reden.
Die TSA 2200 geht zurück und eine Proline 3000 kommt.
Natürlich.
Angeschlossen, getestet, malträtiert bis die Schutzschaltung dem Treiben ein Ende setzte, für gut befunden und fest installiert.
Komme soeben von der amtlichen Abnahme und bestätige vollste Einsatzbereitschaft
Ist schon wirklich super klasse, was da an Tiefbass rauskommt
Und die ist gar nicht so laut, wie ich mir vorgestellt habe
ähm, habt Ihr Ohrenstöpsel getragen?Detective hat geschrieben:Natürlich.
Nö, das mit der Schutzabschaltung war bei mir am Tag zuvor als ich wieder mal ein paar Testszenen durchgejagt habe.
Leider hatte ich die Subs zu laut eingestellt sodass bei meiner Referenzbassszene die Endstufe ins clippen und zum abschalten kam.
Ich bin aber mittlerweile der Ansicht, dass Bass nicht alles ist. Das Verhältnis muß stimmen. Feintuning ist angesagt.
Ist der Verstärker dann nicht unterdimensioniert?
Was für eine Szene war das?Detective hat geschrieben:Nö, das mit der Schutzabschaltung war bei mir am Tag zuvor als ich wieder mal ein paar Testszenen durchgejagt habe.
Die Flugzeugabsturzszene aus "Flug der Phönix"Daisy hat geschrieben:Servus,
Grundsätzlich spricht Manfred ja von sauberen 2 KW pro Chassis. Bei mir sind es jetzt 1,5 KW, und wenn ich ehrlich bin langt das allemal. Außer man ist ein Pegeljunkie.
Eine Proline 3000 ist unterdimensioniert? Die Endstufe wird für Beschallungen im PA-Bereich von Sälen mit mehreren hundert Personen verwendet. Und das bei Referenzpegeln. Die ist ultrastabil und liefert Strom ohne Ende. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie man die bei ordnungsgemäßen Betrieb im Heimkino zum Clippen bringen kann.Daisy hat geschrieben:Servus,
VG Armin
Bedenke, dass bei PA Beschallung Tiefbass kein Thema ist und im Prinzip nur 35/40Hz aufwärts ordentlich abgespielt wird.
Wir sprechen hier von einem Setup mit 2 Chassis, die ganz speziell produziert worden sind (sprich es gibt noch keine allgemeine Erfahrungswerte bei verschiedenen Setups), um auch Szenen bei 15-20Hz fühlbar machen zu können.
Zumindestens kann ich mir hier vorstellen, dass bei den extremen Pegeln und damit Chassis Hüben und damit der benötigte Dämpfungsfaktor der Endstufe selbst eine Proline in die Knie zu zwingen ist.
Wir sprechen hier sicherlich nicht von Pegeln, den man auch nur 5min ausgesetzt sein möchte, sondern einfach mal maximal aufreisst um zu sehen, was geht
Natürlich geht es im PA-Bereich nicht ganz so tief herunter. Und ob 15-bis 20 Hz im Heinkino fühlbar oder sinnvoll sind ist ein anderes Thema. Da wird eigentlich nur sinnlos Energie verbrannt.
Fühlbar wird da auch nicht mehr.
Ich kann nur sagen, daß ich zwei 18er(8Ohm) Subchassis von Eighteensound an meiner Proline hängen habe. Belastbarkeit der Chassis 2000Watt (5000Watt Peak). Angeschlossen ist pro Kanal ein Chassis.
Lautsärke Proline auf 15Uhr. Und da kommt soviel Bass raus bis etwa 25 Hz (darunter habe ich zum Schutze die Chassis abgetrennt), daß man gar nicht mehr lauter will ohne Schaden zu nehmen. Und die Proline steckt das alles ganz easy weg. Da leuchtet das erste grüne LED nur gelegentlich. Meilenwert vom Clippen oder gar Schutzschaltung entfernt. Die Proline wird dabei nicht einmal handwarm und das bei vollkommen abgetrennten Lüftern.
Das sind meine Erfahrungen.
Viele Grüße Armin
Viele Grüße Armin
Ob 20Hz sinnvoll sind, ist halt an dieser Stelle eine Geschmacksfrage. Das darf und soll jeder für sich entscheiden.
Für mich persönlich gehört das zum Kino dazu, dass es ordentlich rummst und scheppert Bei Musik ist die Sache für auch schon wieder eine ganze Andere, da fahre ich ca. nur die halbe Basslautstärke.
Die Proline3000 war übrigens immer meine Empfehlung für diesen Anwendungszweck. Im Bereich bis 550€ ist das für mich "die" Subwoofer Endstufe.
Danke für den Hinweis, dass Du diese ohne Lüfter bequem betreibst, ich glaube, dass wird für einige hier noch eine Option sein
Wegen dem Clipping nochmals: wir sprechen hier von einem Pegel, wo das Haus wackel (ich mache hier keinen Scherz ). Also nichts, was man auf nur auf mittlere Dauer im Raum aushalten könnte.
Was ist denn so Dein Setup?
Servus Armin,
dein Setup würde mich auch interessieren. Welche 18 Zoll Chassis (Bezeichnung,Art.Nr.) benutzt du?
natürlich soll und muß es im Heinkino rumsen und scheppern. Aber unter 20Hz tut sich da nicht mehr viel. Der Druck, den wir körperlich spüren wollen, ist ja eher bei höheren Frequenzen angesiedelt.
Ich benutze PA-Chassies von Eighteensound, http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=292, verbaut in zwei ca. 160Liter Baßreflexgehäusen. Angetrieben werden die in Stereo von der Proline 3000. Eingemessen mit parametrischen EQ über die Audionet MAP1. Der Rest ist Eigenbau, Dreiwege-Front, Zeiwege-Surround, alles vollaktiv mit SAC Elektronik. Zuspieler Oppo93.
Hoffe , ich darf den Link oben angeben, bin ja noch neu hier.
VG Armin
VG Armin
Wow, Respekt, dass koennte ziemlich gut klingen, dass Equipment verspricht ja so einiges
Bzgl Forumsregeln haben wir eigentlich nur eine Wichtige: der gesunde Menschenverstand zaehlt
Stefan, hast Du die Subs bei Wolfgang eigentlich gemessen?The Jedi of Bass hat geschrieben:Komme soeben von der amtlichen Abnahme und bestätige vollste Einsatzbereitschaft
mal so eine Zwischenfrage, welche Impedanz haben die Zoller Chassies, 4 oder 8Ohm ?
4 Ohmjonesy hat geschrieben:Nabend,
Ne, ich wollte wieder lebend nach HauseDaisy hat geschrieben:Servus,
Und was macht das 4Ohm statt 8Ohm?Detective hat geschrieben:4 Ohmjonesy hat geschrieben:Nabend,
