kann man die Enden der Lautsprecherkabel verzinnen? Damit die Litzen besser verwendbar sind. Oder wäre das schlecht?
Was gibt es Alternativen? Endhülsen?
Gruß Markus
- barclay66
Re: Lautsprecherkabel verzinnen?
Für einen möglichst großflächigen Kontakt bei den üblichen Lautsprecherklemmen, ist unverzinnte Litze eigentlich am besten, da sie durch die Klemmen schön breit gedrückt werden kann. Sie ist aber zum reinfummeln unhandlich, da sie leicht ausfranst. Früher habe ich daher so ca. 1-1,5cm abisoliert und nur die ersten 1-2mm verzinnt. Damit ergab sich so etwas wie eine Kappe, die die Drähtchen zusammenhält. Ist aber fummelig, da gutes Lötzinn mit Flussmittel sehr schnell reinfließt. Mittlerweile habe ich mir gute (vergoldete) Bananenstecker besorgt und diese stabil an die Kabel gelötet. Nimmt man die Schutzkappen auf den Schraubklemmen des Verstärkers ab, kann man die dann reinstecken. Das hält bombenfest und hat perfekten Kontakt.
was muss man an den Schraubklemmen machen, damit die Bananenstecker einsteckbar sind? Es ist ein Onkyo AVR.
An den Schraubklemmen steckt ein kleines Plastikteil in der Mitte, das lässt sich entweder mit einem langen Fingernagel oder einem sehr dünnen Schlitzschraubenzieher lösen.
Viel Erfolg!
Grüße, Viktor
Viel Erfolg!
Grüße, Viktor
- barclay66
Bei der Variante "Klemme" gibt es keine Kappen. Bei der Variante "Schraub" sitzen oft kleine Plastikkappen in den Löchern. Die muss man dann rauspulen...
