Leinwandmaskierung
- goldengate28
Leinwandmaskierung
ich bräuchte mal Eure Hilfe...
Wie/womit habt Ihr Eure Leinwandmaskierungen gebaut ?
Der Hintergrund meiner Frage ist wie folgt:
Aufgrund meiner Leinwandbreite von ca. 2,70m, benötige ich Maskierungsbretter mit den Maßen 300 x 25cm.
Holzbretter haben nicht wirklich funktioniert, weil viiieeel zu schwer...Bei der ersten kleinsten Verkantung wurden meine Schubladenauszüge regelrecht gesprengt...
Habt Ihr Alternativen ?
Ich dachte schon an MDF-, Span- oder sogar Kunststoffplatten etc., aber die gibt es anscheinend nur bis 2,60m...
vielen Dank und Grüße
Mario
Mario
Re: Leinwandmaskierung
Servus Mario,
ich hatte bei meiner ersten Leinwandmaskierung eine Kunsttstoffplatte im Zuschnitt bei Obi genommen da diese auch in einer Breite von 3m erhältlich war. Zur Versteifung des Kunststoffbrettes habe ich anschließend eine Aluwinkelleiste montiert.
Klick mich
Meine damalige Maskierung verrichtet heute ihren Dienst im Starline Cinema.
Klick mich
Die Schubladenauszuüge habe ich auch nie richtig montiert bekommen.
Unten hängt nun das Brett eben ohne Schubladenauszu, geht wunderbar.
Servus Mario
Also bei mir sind zwei zwei Rolloleinwände hintereinander angeordnet.
Ich habe damals auf Grund meiner Leinwandgröße (3,50m ) mir eine billige elektrische Leinwand zugelegt .
.Wenn der Film (2/35 ) beginnt ,wird einfach die maskierte Leinwand mit Balken soweit herunter gefahren bis der Filmbalken in das D-fix verschwindet
Der Balken der beim 2/35 Format unten an der Leinwand entsteht verschwindet durch das Hochfahren der Leinwand in den schwarzen Hintergrund der Bühne .Oben wird der Balken durch die zweite Leinwand ,die 25 cm mit schwarzen d-fix beklebt ist maskiert .Hat mit der alten Version der Leinwände super geklappt .
Heinz
Heinz
Zuletzt geändert von Jessikai am Donnerstag 20. Oktober 2011, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Servus, derzeit habe ich auch 2,7m Breite und im Mom. noch ein Maskierungsbrett unten, das ca. 2,8m breit ist. Ich habe dazu zwei 140 cm breite, 30 cm hohe und ich glaube 8 (oder 10?) mm starke Birkensperrholzbretter zusägen lassen . Diese zwei habe ich nebeneinander verschraubt damit 280cm rauskommen. Um leichter zu werden, habe ich jedes der beiden Bretter ausgesägt so dass quasi nur noch 2 Rahmen mit umlaufend vielleicht 5 cm Materialbreite oder so vorhanden sind.
Zwei 140cm lange Bretter habe ich genommen damit ich sie leichter transportieren kann. Man kann auch ein 280cm langes nehmen. Man sollte beim Aussägen aber mind. einen breiten Mittelsteg stehen lassen oder besser mehrere vertikale Stege.
Wenn man das nun an den äußersten Seiten aufhängt, würde es ausknicken in der Mitte. Um dies zu unterbinden habe ich eine (eigtl. sinds auch zwei, weils die nur in 1 m Länge gab) Alu-U-Schiene besorgt, wo in das U genau die Brettstärke reinpasst und dieses von oben auf das Brett aufgesteckt und verklebt. Das reicht damit das nicht mehr ausknickt. Dann einfac mit schwarzem Molton bezogen.
- goldengate28
@Wolfgang & Christian,
Eure beiden Lösungen hören sich gut an !!!
Muss wohl mal wieder den Baumärkten meines Vertrauens einen Besuch abstatten...
@Duck,
wie bewegst Du denn dann das untere Brett, wenn es "nur so hängt" ???
@Heinz,
bitte hilf mir noch einmal... In Deinem Beirag kommen zu viele "Leinwände" vor, ich hab total den Überblick verloren...
Deine Bilder können mir leider auch nicht als Verständnishilfe dienen, da ich nicht berechtigt bin, diese anzuschauen...
( Es gibt hier also doch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft mit allen Rechten, oder ??? ).
@Duck,
@Heinz,
Das hab ich verstanden...Jessikai hat geschrieben:Wenn der Film (2/35 ) beginnt ,wird einfach die maskierte Leinwand mit Balken soweit herunter gefahren bis der Filmbalken in das D-fix verschwindet
Das versteh ich leider nicht mehr... Vielleicht können das aber Deine Bilder aufklären...Jessikai hat geschrieben:Der Balken der beim 2/35 Format unten an der Leinwand entsteht verschwindet durch das Hochfahren der Leinwand in den schwarzen Hintergrund der Bühne .Oben wird der Balken durch die zweite Leinwand ,die 25 cm mit schwarzen d-fix beklebt ist maskiert .
Hab grad gesehen, dass ich tatsächlich keine Bilder von meiner Maskierung eingestellt habe.
Dann versuche ich es zu beschreiben:
Unten: 2x U Profile + Styropor ergibt das "Brett". Das Brett ist an Angelschnüre aufgehängt rechts und links. Ein Rollladenmotor wickelt die Schnur auf. Damit fahre ich hoch und runter. Rolladenmotor aus dem Baumarkt, Intertechno CMR500 Funksteuerung. Das Brett "schabt" quasi leicht die Leinwand lang, insofern führt statt der Schubladenauszug die Leinwand selbst.
Oben: Rollladenmotor mit Welle (für eigentlich einer Jalouse). Welle so breit wie die Leinwand. Stoff an die Welle geklebt. Unten von meiner Frau eine Lasche als Abschluss nähen lassen, dort eine Metallstange zum Beschweren reingehängt, damits den Stoff schön runter zieht.
Leimholzbinder, Rollomotoren (extra stark) und ein paar Pflastersteine.goldengate28 hat geschrieben:Hi,
Ich hab mir sagen lassen, das sei etwas überdimensioniert. Ich finde es stabil, denn man kann darauf stehen
schöne Grüße
Servus Mario
Es sind zwei Leinwände .Die eine ist schalldurchlässig und die andere Leinwand dient zur oberen Maskierung .Maskierungsleinwand Sowas in der Art .gibt es aber auch noch billiger . Habe sie schon seit Jahren ,funktioniert tadellos .
Die schalldurchlässige Leinwand wird nach oben gefahren und der Balken verschwindet im zukünftigen Teppich /bzw in der schwarzen Front .
Ist ganz einfachbitte hilf mir noch einmal... In Deinem Beirag kommen zu viele "Leinwände" vor, ich hab total den Überblick verloren...
Entschuldigung ,war im internen Bereich,habe nochmal welche hochgeladen .Das versteh ich leider nicht mehr... Vielleicht können das aber Deine Bilder aufklären...
Da ,wo der Werner nicht reindarf .( Es gibt hier also doch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft mit allen Rechten, oder ??? ).
Klartext für unseren Frangen:
Zwei LW's
Die hintere LW als RolloLW, Schalldurchlässig fürs Bild
Die vordere LW als RolloLW für die obere Maskierung
Nun will unser Frange von 16:9 (knapp 2m hoch) auf 21:9 (ca. 1,5m hoch) maskieren. Er muss nun oben und unten je 25cm abdecken.
Dazu fährt er die vordere (schwarze) LW um 25cm nach unten und die hintere BildLW um 25cm nach oben. Das Bild hat jetzt 1,5m Höche (21:9) und ist wieder genau in der Mitte.
Ich hoffe die ganze Sache jetzt noch verwirrter gemcht zu haben
an Gruaß
Zwei LW's
an Gruaß
- goldengate28
Aaaaahhhh.....jetzt hab ich´s kapiert...
Ich hatte verstanden, daß Du zwei Rollo-LW als Maskierung und eine Bild LW einsetzt...
Ok.. Jetzt ergibt das alles einen Sinn...
@Frank,
Coole Idee...Das ist clever...
Ich überlege gerade....Das müsste doch theoretisch mit nur einem Rolladenmotor und einem "Flaschenzugsystem" auch funktionieren, oder ?
@Frank,
Flaschenzug-angehaucht ist mein System auch. Ich habe die Kräfte damit halbiert, denn das ganze Konstrukt ist doch relativ schwer.
schöne Grüße
Ja, Du kannst Oben und Unten gemeinsam mit einen Motor steuern. Ich hab da aber lieber zwei Motoren und fahre getrennt, da die Filme nicht immer 100pro in der Mitte sind.goldengate28 hat geschrieben:
@Frank,
schöne Grüße
Servus
Hab nur einen Rollomotor verwendet, gegenläufig gewickelt und bin absolut zufrieden
Hier das Ganze im Rohbau:
- CineMAC
Das macht mir Mut! Werde demnächst auch mit meiner Maskierung mit Hilfe eines Rolladenmotors anfangen.
- goldengate28
Hab gerade bemerkt, daß ich mich wohl mit den Namen vertan habe...( Ich bin halt noch neu hier... )Daisy hat geschrieben:Ja, Du kannst Oben und Unten gemeinsam mit einen Motor steuern. Ich hab da aber lieber zwei Motoren und fahre getrennt, da die Filme nicht immer 100pro in der Mitte sind.goldengate28 hat geschrieben:
@Frank,
schöne Grüße
Das Lob galt eigentlich Duck...
Ist aber witzig, daß es zufällig auch bei Dir (Frank) gepasst hat
( Ich hatte das mit den Pflastersteinen tatsächlich als Witz verstanden... )
Mario
Das war kein Witz. Da sind sogar die richtig dicken fetten Pflastersteiner verbaut.
Und schon wieder ist es passiert, wenn der Frank mal gelobt wird dann ... aus Versehen oder Mitleidgoldengate28 hat geschrieben:Hab gerade bemerkt, daß ich mich wohl mit den Namen vertan habe...( Ich bin halt noch neu hier... )
Mario
Komm her armer Frank lass dich drücken
Die Maskierung ist praktisch atombombensicher.. Filme wie "The Day after" oder Terminator3 sind damit kein Problem.. ;)Daisy hat geschrieben:Das war kein Witz. Da sind sogar die richtig dicken fetten Pflastersteiner verbaut.
Hast Du wirklich eine richtige Angelschnur benutzt? Das ist doch so ein ultradünner (0,2-0,4mm) Nylonfaden. Warum hast Du nichts dickeres genommen? Wegen der Dehnung der Schnur?Duck hat geschrieben:Hab grad gesehen, dass ich tatsächlich keine Bilder von meiner Maskierung eingestellt habe.
