Ich bring am Samstag eins mit.Papsi hat geschrieben:Wolfgang - hast Du evtl. noch ein Reststück?
Von akustikstoff.com?
Frontumbau
Re: Frontumbau
Re: Frontumbau
Ich habe fast alle Muster von akustikstoff.com bestellt gehabt und bei mir liegen. Kannst du dir gerne am Samstag dann anschauen/ausleihen.
Re: Frontumbau
Noch auf die Schnelle...
Neue vordere Podest in der linken Ecke angefangen und Boxen mal grob hingestellt.
Ein Teil meiner bestellten Rollen sind auch heute noch gekommen, damit "fahren" die Maskierungsbretter später in den immer noch nicht gelieferten Laufschienen.
So - jetzt ab duschen und dann los...
Bis später
Bis später
Re: Frontumbau
Hadda fein gemacht, da Bub
Re: Frontumbau
gestern sind ENDLICH meine bestellten Aluleisten gekommen.
Natürlich bin ich gleich in die Werkstatt und habe meine Maskierungsschienen aufgebaut und in die untere in Betrieb genommen.
Endschalter sind eingestellt und die Software für die Motoren ist fertig.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
(Video ist als Privat gelistet - man kann es nur anschauen, wenn man den Link hat. Ist so nicht für die Öffentlichkeit zu sehen - wird erst freigeschaltet, wenn der komplette Umbau fertig ist.)
Die Rollen aus Kunststoff sind alle kugelgelagert und sind nicht zu hören oder reiben aneinander.
Die Metallrollen sind innen ausgebohrt worden, so das kleine Modellbaukugellager eingepresst werden können.
Sind somit auch leichtläufig, genau wie die Kunststofflaufrollen.
Ich finde es super geworden und ist so, wie ich es mit Sketchup geplant habe.
"Nachher" gehts dann mit der oberen Maskierung weiter...
Hier noch ein paar Bilder vom gestrigen Bautag:
Zuletzt geändert von Papsi am Dienstag 13. Dezember 2011, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frontumbau
meinen Respekt hast Du.
Das ist Profiarbeit was Du da ablieferst. Alle Daumen hoch
Re: Frontumbau
Die Aluteile sind alle von http://www.alfer.com
Keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin.
Ich hatte hier den Katalog bei mir rumliegen und beim durchblättern ist mir die Idee dazu gekommen.
Gibts in den meisten Baumärkten. Allerdings haben die nur so Standard Leisten immer da, daher musste ich mir meine bestellen.
Die Kunststoffrollen gibt es aktuell bei E-Bay, die Metallrollen hatte ich noch rumliegen.
Rest sind Kleinteile, die man(n) immer in der Werkstatt haben sollte
Re: Frontumbau
Genial, aber von Dir habe ich nichts anderes erwartet. Ich möchte dann am Ende eine genaue Stückliste haben ... brauche ja auch mal so ein Teil.
- Resident_Coen
Re: Frontumbau
Hallo Papsi.
Deine Maskierung ist einfach nur klasse. Bin schon auf die Bilder gespannt wenn´s fertig ist.
Richie
Richie
Re: Frontumbau
heute viel geschafft...
Maskierung in 16:9 Stellung:
21:9 Position:
Podestunterkonstruktion ist soweit angepasst. Muss noch befestigt werden und mit Dämmwolle gefüllt werden.
Die Seiten mache ich von den einzelnen Kammern mit Fliegengitter zu, damit die Fussel nicht rausfliegen.
Oben rauf kommt eine Rohspannplatte in 28mm Stärke und dort dann ein Teppich oben rauf.
Für ein Video habe ich heute keinen Bock mehr - seit 7.00Uhr im Kino
Später mehr...
@ AndiTimer:
Eine Stückliste gibts bei solchen Projekten nicht - ich kann Dir gerne 5m Kassenzettel von den Einkäufen zuschicken und Du suchst Dir die Teile raus...
21:9 Position:
Später mehr...
@ AndiTimer:
Re: Frontumbau
Klasse, sieht auch unkaputtbar aus, nicht so wie bei mir
Benutzt Du die Endschalter des Rolladenmotor als Sicherheit?
Dass das so langsam rumfährt liegt an einem Flaschenzug?
Re: Frontumbau
Das langsame fahren kommt durch den langsam drehenden Rohrmotor.
Ein Flaschenzug ist es nicht, die Seile werden nur vom maskierungsbrett durch 2 Rollen nach unten umgelenkt.
Im fertigen Betrieb brauche ch nur ca. 20cm Fahrweg um von 16:9 auf 21:9 zu wechseln. Was auf dem Video zu sehen ist, ist der max. Fahrweg der Maskierung.
Die Maskierungen kann ich später komplett auffahren um die Leinwand samt Rahmen rein und raus zu bekommen.
Die Endschalter der Rohrmotoren nutze ich nur als Notreserve, die bei max. Fahrweg abschalten.
Eine Einstellung der Formate übernehmen externe Reedkontakte, die an meiner Steuerung angeklemmt sind.
Gleichzeitig kann ich die Motoren auch auf die ms genau per Zeitsteuerung fahren lassen. Das wird später in der Software über eine Variable eingestellt.
Zuletzt geändert von Papsi am Freitag 23. März 2012, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frontumbau
einfach zu viel Zeit, wie macht Ihr das immer bloß? Job, Familie ... trotzdem den ganzen Tag im Kino....Für ein Video habe ich heute keinen Bock mehr - seit 7.00Uhr im Kino
Ja ich weiß, man muss Prioritäten setzen
Re: Frontumbau
Und im Kino selber ist heute eine Leinwand eingebaut worden.
Besteht aus einem Lattenrahmen 28x48 mit 5 Verstrebungen und einigen Querstreben.
Aussenrum eine Erhöhung von 5mm, damit die Leinwand etwas vom Lattengerüst absteht.
DC Fix Maskierung aussenrum ist auch schon verklebt und die fahrbare Maskierung wurde an die entgültige Endstellung angepasst.
Die Einstellung vom Beamer ist natürlich auch schon fertig.
Morgen - ???
Mal schauen...
Morgen - ???
Mal schauen...
Zuletzt geändert von Papsi am Freitag 23. März 2012, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frontumbau
Servus Daniel
schaut klasse aus Das ist natürlich ein Vorteil von einer Rahmenleinwand ,das sie keine Wellen schlägt .
Re: Frontumbau
Da haben meine Frau und ich auch 2h für gekämpft, das die so super geworden ist.
Den Rahmen habe ich gestern abend noch gebaut - schätze mal so 5h für alles zusammen sind eine gute Zeit.
Meine erste Leinwand im Kino war schon gut, aber die hier gefällt mir um weiten besser.
Keine Blase, Delle oder sonst was - einfach nur geil
Ist jetzt 2,90m breit, was 50cm mehr wie vorher sind.
Re: Frontumbau
Morgen? ... Gönn dir was ... einen genialen Film ... "Rosamunde Pilcher", ultraharte Action in HD 11.3
Ach ja, gut gemacht ... wollt ich auch noch sagen
- Resident_Coen
Re: Frontumbau
Hi Papsi.
Super Sache Dein Kino. Bin immernoch begeistert von Deiner Maskierung.
Ich hab perspektivisch auch vor mir ne Rahmenleinwand zubauen. Was hast Du da für ein Tuch verwendet?
Richie
Richie
Re: Frontumbau
Ich habe wieder die Opera von Gerrits genommen.
Hatte ja ein paar Tage überlegt nicht doch mal die Cheap Trick zu probieren. Ich hätte aber zu viel umbauen müssen, damit ich die Lautsprecher hinter die Leinwand bekommen hätte.
