Projekt: Eigene JAVA GUI zum Steuern der MC12 via RS232
Re: Projekt: Eigene JAVA GUI zum Steuern der MC12 via RS232
Filter 4 ist ein simpler Bass +5dB gleichmäßig ansteigend ab ca. 200Hz:
Die Parameter Q, Freq und Gain sind hier nicht aktiv (egal was ich eingestellt habe, es kam immer die gleiche Kurve raus, slebst mit negativen Gain z.B. oder anderen Frequenzen).Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Filter 5 ist ein Tiefbassfilter:
Mit q=75 gibt es einen sehr schönen Tiefbassfilter.
Jetzt ist erstmal Kaffeetrinken angesagt, kleine Pause
Die Flankensteilheit ist vorgegeben, Gain hat bei dem Filter kein Einfluss.Mit q=75 gibt es einen sehr schönen Tiefbassfilter.
Filter 6 war einfach, es ist der zu Filter 5 passende Hochpassfilter:
Filter 7 scheint mit ein Notchfilter zu sein, sehr schön für die erste Raummode evtl:
Gain spielt keine Rolle als Parameter, mit q=10000 ist der Notch wirklich extrem steilflankig.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Filter 8 + 9 + 10 sind alle wie Filter 4 (Bass +5dB). Scheinen also Platzhalter zu sein und im Zweifel halt einfach mehr Bass
Zusammenfassung:
f0: no filter
f1: low shelf
f2: high shelf
f3: peak EQ
f4: bass +5dB
f5: low pass
f6: high pass
f7: notchfilter
f8: bass +5dB
f9: bass +5dB
f10:bass +5dB
Net schlecht, was die Lex das so anbietet, würde ich mal sagen.
Die Lex hat also 7 EQs pro Kanal mit 7 verschiedenen Filtern.
Würde mal sagen, die Lex war wirklich meilenweit ihrer Zeit voraus, denn das ist ja für heutige Receiver noch nicht einmal möglich, schon gar nicht in dem Umfang. Da fällt mir nur die Anthem Statement D2V ein, welche man über den PC konfigurieren kann.
Nun denn, die Lex MC12 hat so nun (wieder) meine volle Begeisterung
Ich glaube, für Jochen steht bald wieder eine Rundereise in allen unseren MC12 Kinos an, um dass dann auch richtig zu nutzen
Zusammenfassung:
f0: no filter
f1: low shelf
f2: high shelf
f3: peak EQ
f4: bass +5dB
f5: low pass
f6: high pass
f7: notchfilter
f8: bass +5dB
f9: bass +5dB
f10:bass +5dB
Abgesehen von meinen ganzen Messungen am Preout kann ich nun auch bestätigen, dass es auch alles ordnungsgemäß am Lautsprecher im Live Betrieb ankommt und die Einstellungen sehr deutlich hörbar sind.
Funktional bin ich damit fertig
Nur noch die Frage, hocke ich mich jetzt drei - vier volle Abende hin und baue eine narrensichere und bessere organisierte GUI mit ein paar Hilfefunktionen ein? Baue ich auch gleich noch eine Sprachversion Englisch mit ein? Wieviel MC12 sind denn noch so im Umlauf?
Vielleicht bin ich zu enthusiastisch, aber das ist einfach nur der Hammer, dass das nun funktioniert.
Super, gratuliere ! Es freut mich, dass es so gut klappt bzw. funktioniert.
Ich würde mir eine englische Version zunächst mal sparen. Es scheinen ja alle hier im Forum mit der deutschen Sprache gut zurecht zu kommen , also ist das nur eine Fleißaufgabe. Was ich jedoch machen würde ist, alles narrensicher zu machen. Also wenn manche Parameter (z.B. gain) keinen Sinn machen, dann soll man diese auch nicht einstellen können.
Wenn Du vom Gerät die Versionsnummer abfragen kannst, dann kopple das "Freischalten" der einzelnen Parameter an diese Nummer. So kannst Du dann mehrere verschiedene Firmware Versionen unterstützen ... und wer weiss, vielleicht werden in einer zukünftigen Version die jetzt nicht genutzten Filter aktiviert?
Meinen Glückwunsch. Gratulation zu diesem imposanten Ergebnis.The Jedi of Bass hat geschrieben:Abgesehen von meinen ganzen Messungen am Preout kann ich nun auch bestätigen, dass es auch alles ordnungsgemäß am Lautsprecher im Live Betrieb ankommt und die Einstellungen sehr deutlich hörbar sind.
Wenn Du mit Jochen eine Session startest würde ich auch gerne dabei sein.
Absoluten Respekt was Du da gezaubert hast, meine Hochachtung!
Servus Stefan,
PN klappt nicht, also hier das File
Hi Wolfgang,
die Parameternummer sind tatsächlich unterschiedlich. In der V5.25 gibt es weniger Parameter als in der V5.00. Damit funktioniert erstmal die Software hier so bei Dir nicht ohne eine Erweiterung.
Folgende Parameter gibt es bei v5.00 mehr:
Damit ist auch recht sicher, dass die MC12-HD nochmals andere Codes braucht.
Ich werde eine Funktion in das Programm einbauen, wo man die jeweilige MC12 konfigurieren bzw auslesen kann.
Bzgl der Überlegung LFE/Kickbass ohne DCX geht nicht, da man für den LFE keine Übergangsfrequenz einstellen kann, schade.
Code: Alles auswählen
PARAM.EFFECTS._51_AD_FILM.ANLGCENTERONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_FILM.ANLGSURRONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_MUSIC.ANLGCENTERONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_MUSIC.ANLGSURRONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD.ANLGCENTERONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD.ANLGSURRONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_THX.ANLGCENTERONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_THX.ANLGSURRONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_THX_MUSIC.ANLGCENTERONOFF
PARAM.EFFECTS._51_AD_THX_MUSIC.ANLGSURRONOFF
PARAM.EFFECTS.LIVE1.LOWFILTERGAIN
PARAM.EFFECTS.LIVE1.USENPASS
PARAM.EFFECTS.LIVE1.NPASSCOEF
PARAM.EFFECTS.LIVE2.LOWFILTERGAIN
PARAM.EFFECTS.LIVE2.USENPASS
PARAM.EFFECTS.LIVE2.NPASSCOEF
PARAM.EFFECTS.LIVE3.LOWFILTERGAIN
PARAM.EFFECTS.LIVE3.USENPASS
PARAM.EFFECTS.LIVE3.NPASSCOEF
PARAM.LIVEEQ.LARGEVENUE
Danke für die schnelle Analyse.
die DCX als Bassmanagment ist ja auch nicht die schlechteste Wahl.
Nochmals OT
Die DCX durch eine passive Weiche zu ersetzen bei einem 2-Wege Bass bedeutet leider auch, nur eine Endstufe für die beiden Chassis zu verwenden, hatte ich nicht richtig bedacht, also ist eine Aktivweiche doch auch die richtige Wahl Bleibt dabei, die DCX Lösung bleibt günstig und gut
Wieder OT:
Ab Seite 48 gibt es sehr ähnliche Plots von Frequenzverläufen wie ich hier gemessen habe.
zuerst dachte ich das ist wieder so'n Computersch..., den ich sowieso nicht verstehe. Fazit für mich: Biste zu blöde, brauchst eh nicht zu lesen. Gestern hab ich das Thema mit Stefan kurz andiskutiert und jetzt gleich den ganzen Thread durchgelesen.
Das ist ja A L L E R G E N I A L S T
Für diese Leistung hast Du meinen allerhöchsten Respekt
Ich biete meine HD natürlich zum Aus- und Ein-lesen an
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hier ist der entsprechende Adapter dazu. KlickKreuzi hat geschrieben: Ich biete meine HD natürlich zum Aus- und Ein-lesen an
Schöne Grüße
auf der Lexicon Seite Klick die "Lexicon Config V160" downloaden und installieren.
Lexicon mittels Adapter mit Laptop verbinden, Programm starten, passenden COM-Port auswählen, Verbindung herstellen und auslesen, fertig.
wolfmunich hat geschrieben:Hier ist der entsprechende Adapter dazu. KlickKreuzi hat geschrieben: Ich biete meine HD natürlich zum Aus- und Ein-lesen an
Schöne Grüße
Bestellt! Danke
Hallo Stefan,
meinen Respekt und Befall für deine Mühe und arbeit die du dir macht meine 12er hat leider keinen RoomEQ
Ich wäre ja schon froh wenn ich die Nummer mit der Steuerung meiner BSS OmniDrives ans laufen kriegte Computer sind leider auch nicht so meine Welt
Du hast 'ne BSS OmniDrive In was für einer Version bzgl der Ausgängen? Geht es um die grundsätzliche Programmierung der Teils oder um eine spezielle Ansteuerung per RS232?jonesy hat geschrieben:Hallo Stefan,
Kann man bei Deiner MC12 RoomEQ nicht nachrüsten? Würde eventuell die OmniDrive ersetzen, oder?
Nabend,The Jedi of Bass hat geschrieben:Du hast 'ne BSS OmniDrive In was für einer Version bzgl der Ausgängen? Geht es um die grundsätzliche Programmierung der Teils oder um eine spezielle Ansteuerung per RS232?jonesy hat geschrieben:Hallo Stefan,
es geht darum die Omnis per rs232 fern zu steueren um Veränderungen besser hören zu können, ich habe die BSS Software am laufen und ich hatte auch schon mal eine Verbindung zu dem einen am laufen der direkt mit dem Laptop verbunden ist aber nicht zum zweiten der per Midi dahinter hängt
Da meine Hauptkanäle vollaktiv sind kann das RoomEQ die Omnis nicht ersetzen ich brauche die Omnis auch als Frequenzweiche
