Sternenhimmel
Sternenhimmel
Hallo zusammen, inspiriert von den tollen Fotos hier habe ich mir überlegt, auch einen "kleinen" Sternenhimmel zu bauen. In meinem HK steht das Podest mittig im Rauf - die Grundfläche vom Podest beträgt 140x232 cm. Über dieses Podest würde ich jetzt gerne einen (um 10-20cm größeren) Sternenhimmel machen. Wir reden also hier von einer Fläche die ca. 160x250 cm groß ist.
Jetzt habe ich schon in der Linksammlung diesen Shop gefunden:
http://www.sternenhimmelshop.yatego.com/
Jetzt frage ich mich, wie das genau funktioniert und vor allem, welches Set ich für die Fläche nehmen sollte.
Außerdem zur Umsetzung: Wenn ich jetzt eine möglichst DÜNNE (wegen Gewicht) Platte nehme (Span z.b.) - muss ich dann nur klein Löcher bohren und die Fasern da reinstecken, oder wie funktioniert das? Habe schon versucht mal zu googeln, aber irgendwie werde ich nicht schlau daraus.
Die Essenz dieses Beitrages ist eigentlich:
WAS brauche ich alles?
Hoffe ihr könnt mir etwas Starthilfe geben.
Markus
Markus
Re: Sternenhimmel
die Suchfunktion würde dir in diesem Fall sehr schnell weiterhelfen.
Frank hat das in seinem Bauthread sehr anschaulich demonstriert. Sternenhimmel
Re: Sternenhimmel
Hi, ja den Thread hatte ich schon gefunden. Dieser war es auch, der die Frage aufgeworfen hat.
Ich vermute mal, dass er die Fasern, die da so weit rausragen nachher abgeknipst hat, oder? Damit es bündig mit der Holzplatte ist? Wie gesagt, ganz schlau bin ich daraus noch nicht geworden
Re: Sternenhimmel
die Fasern steckt man durch die Platte, je nachdem mit 1mm Bohrer ggfls vorbohren. Falls Du Holz nimmst, dann kauf gleich mehrere Bohrer, die brechen ratzfatz ab.
Dann die Fasern duchstecken, Platte nach deinem Wunsch lackieren und dann erst die Fasern abschneiden. Das geht gut mit nem Seitenschneider.
gruss, heidax
gruss, heidax
Re: Sternenhimmel
Perfekt, das wollte ich wissen. Diese Endkappen braucht man also nicht, ja?
Gibt es Erfahrungswerte für die Anzahl pro m² die man nehmen sollte, damit es nicht wie ne picklige teenager haut aussieht?
Re: Sternenhimmel
ich hab 160 Fasern auf ca 120x120cm verteilt. Das passt ganz gut, könnten aber durchaus auch noch mehr sein. Wenn du mehrere Fasern zusammen in ein grösseres Loch steckst, erhältst du hellere Sterne....
gruss, heidax
gruss, heidax
Re: Sternenhimmel
man kann auch mit einem Nagler die Nadeln durch das Holz schießen. Die schauen dann auf der gegenüberliegenden Seite etwas raus; Mit der Zange ziehst Du die Nadel samt Kopf durch das Loch und steckst die Galsfaser gleich durch, und schon hast Du einen Stern gepflanzt.
Viele Spaß beim Sterne pflanzen
