Barco defekt
Re: Barco defekt
Beitrag von jonesy » Donnerstag 29. August 2013, 08:28
The Jedi of Bass hat geschrieben:Hi Eckart,
Kopf hoch, auch wenn es gerade richtig besch...en ist, wird schon wieder :yes:
Die Hunderter die ich da rein stecken muß würde ich lieber für etwas anderes nutzen :hmm:
Re: Barco defekt
Beitrag von The Jedi of Bass » Sonntag 27. Oktober 2013, 13:06
Edit Administrator:
Ich habe hier ein "paar" nachfolgende Diskussionen abgetrennt ins Nirvana.
Ich hoffe mit dem Barco ist alles wieder in Ordnung :beer2:
Re: Barco defekt
Beitrag von jonesy » Sonntag 27. Oktober 2013, 15:21
The Jedi of Bass hat geschrieben:Edit Administrator:
Ja bis jetzt ist alles okay und das bild ist besser wie vorher :)
Re: Barco defekt
Beitrag von jonesy » Sonntag 27. Januar 2019, 13:48
Es ist mal wieder soweit er macht ärger - zicken :sad:
Im laufenden Filmbild sieht man es nur wenn man weiß wo man hingucken muß aber dann stört es :blink:
Ich kann die Geometrie nicht mehr richtig einstellen - Testgitter seitliche Korrektur senkrecht Bogen und Trapez Kissenverzerrung.
Habe von Oli Klohs ein paar Boarde zum austauschen und testen bekommen,
Konvergenzboard keine Wirkung,
Vertikal und horizontalboard keine Wirkung
Controller eingeschränkte Wirkung = Vertikal Centerline und linke Seite lassen sich korrigieren aber rechts keine Wirkung !
Hatte jemand so etwas mal gehabt oder bei anderen von einem ähnlichen Problem gehört ?
Bölling
Re: Barco defekt
Beitrag von Bölling » Montag 28. Januar 2019, 15:57
Was ist ein BARCO? :hmmm:
klaus55
Re: Barco defekt
Beitrag von klaus55 » Montag 28. Januar 2019, 18:16
Ein Roehrenprojektor. LG. Klaus
klaus55
Re: Barco defekt
Beitrag von klaus55 » Montag 28. Januar 2019, 18:17
Re: Barco defekt
Beitrag von wolfmunich » Montag 28. Januar 2019, 18:27
das war noch eine richtige Männerkiste. Gross, schwer, kompliziert, aber einmal mal richtig eingestellt war das schon ein Highlight.
Vor genau 4 Jahren hab ich meinen letzten Röhrenprojektor der ebenfalls ein Barco 909 Reality war in Rente geschickt.
Bölling
Re: Barco defekt
Beitrag von Bölling » Dienstag 29. Januar 2019, 10:41
Alles klar, dann ist das wohl auch so einer, wie beim Kreuzi in der Hushbox unter der Decke!
Snake Plissken
Re: Barco defekt
Beitrag von Snake Plissken » Dienstag 29. Januar 2019, 12:01
...es war einmal... :wink:
Gruß Snake Plissken
"Nennen Sie mich Snake"
Re: Barco defekt
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 29. Januar 2019, 13:00
Bölling hat geschrieben:Alles klar, dann ist das wohl auch so einer, wie beim Kreuzi in der Hushbox unter der Decke!
Auch schon weg :rolleyes:
Bölling
Re: Barco defekt
Beitrag von Bölling » Mittwoch 30. Januar 2019, 13:16
Was ein Loch..
Re: Barco defekt
Beitrag von jonesy » Dienstag 23. April 2019, 12:40
nein ich habe den Männerproki nicht von der Decke gerissen :wink:
Nach einem sehr langen zähen hin und her läuft er jetzt wieder wie er soll :mml:
Was ist passiert ?
Es gibt nur noch sehr wenige die sich mit Röhrenprojektoren auskennen, auch bei Barco selbst, daher dauerte es sehr lange bis wieder land in sicht war!
Zur Errinnerung: Für die Einstellung der Geometrie kann man ein Testgitter darstellen (Grüne Röhre ist in der Mitte) die Rechtecke sollten möglichst gleichmäßig auf der Leinwand dargestellt werden was mit der letzten Röhren - Generation sehr gut machbar ist.
Bei mir funktionierte aber die senkrechte Korrektur nicht mehr was man sehr stark im seitlichen Bereicht sah !
Dank Oliver Klohs von Heimkino Klohs gibt es noch jemand der Ersatzboards hat, es wurde nach und nach alle Boards getauscht die mit der Ablenkung zu tun haben (man muß kein Elektroniker sein um das zu machen :) )
Es half nichts egal welches Board in welcher Variante zu anderen getauscht wurde und man kann es kaum glauben es lag am Ende nur am Netzteil :axe:
Ich hoffe ich habe jetzt erstmal Ruhe in nächster Zeit :wink:
Re: Barco defekt
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 23. April 2019, 13:48
schön zu hören, dass die alte Möhre wieder funktioniert. Bei Oliver Klohs ist man da ja auch bestens aufgehoben.
Ich wünsch Dir weiterhin viel Spaß damit und immer etwas Phosphor auf der Röhre.
