Baubericht: Heimkinosteuerung
Jeremia
Beitrag von Jeremia » Samstag 8. September 2018, 15:39
ich lese hier immer mal sporadisch mit und träume seit meinem 14. Lebensjahr von einem eigenen Heimkino. Mittlerweile bin ich 35, immer noch ohne Heimkino, aber motivierter denn je.
Im Wohnzimmer habe ich zwar einigermaßen brauchbaren Ton, aber da wir aktuell in einem Mehrfamilienhaus wohnen, kann ich sowieso nicht richtig aufdrehen.
Seit Kurzem gibt es allerdings ein Licht am ende des Tunnels :). Wir haben ein Grundstück erworben und planen aktuell einen Neubau mit passendem Heimkinokeller.
Da mir das alles aber viel zu lange dauert und ich nicht einfach tatenlos herumsitzen konnte, habe ich einfach mal mit einer Heimkinosteuerung angefangen.
Um meine wirren Gedanken mit etwas Struktur zu versehen, habe ich mir einige Anforderungen für die Steuerung überlegt:
Anforderungen
1. Die Steuerung soll die Möglichkeit bieten verschiedene Geräte zu steuern.
2. Die Steuerung soll die Möglichkeit bieten 230 Volt Geräte ein/aus zu schalten.
3. Die Steuerung soll die Möglichkeit bieten verschiedene Sensoren abzufragen (z.B. Taster zur Steuerung der Filmwiedergabe, usw.)
4. Die Verkabelung und Stromversorgung der Sensoren sollte mit möglichst wenig Kabeln erfolgen.
5. Die Steuerung soll die Möglichkeit bieten Motoren anzusteuern (z.B. für Leinwandmaskierung)
6. Die Steuerung soll per Fernbedienung oder Tablet erfolgen.
7. Das ganze sollte keine all zu großen Löcher ins Konto reißen.
Ohne vorhandenes Heimkino ist es schwer zu erahnen, was alles benötigt wird. Aus diesem Grund sollte das ganze möglichst generische sein. Spätere Änderungen sollten mit wenig Aufwand umzusetzen sein.
Ich wollte also etwas steuern. Steuern können andere auch und man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. So kam es, das sich nach ein wenig Recherche im Bereich der Heimautomatisierung vorbeigekommen bin. In dieser Ecke gibt es zahlreiche Lösungen, um unterschiedlichsten Geräte miteinander zu verbinden und regelbasiert steuern zu können.
Relativ schnell bin ich auf OpenHAB gestoßen, welches mir von Anfang an sehr gut gefallen hat.
Bei OpenHAB handelt es sich um eine Heimautomatisierungs-Software, die bereits zahlreiche Module für alle möglichen Geräte anbietet. So lassen sich die meisten gängigen SmartHome Geräte
einfach einbinden. Darüber hinaus ermöglicht OpenHAB eine einfache Erstellung von Benutzeroberflächen, sodass der Tabletsteuerung nichts im Wege steht.
Als nächstes habe ich mich umgesehen mit welchen kompatiblen Geräten ich die weiteren Anforderungen umsetzen kann. Es gibt genügend fertige Lösungen, um z.B. Steckdosen zu schalten, oder
Taster abzufragen, aber diese System standen in groben Widerspruch zur Anforderung bzgl. der Kosten. Was solls - Selbst ist der Mann - heißt es doch immer so schön. Ich kenne mich zwar einigermaßen mit Software
aus, aber vom Bereich der Elektrotechnik wusste ich nur, dass das Licht an geht, wenn man den Schalter drückt.
Aber es nützte ja nichts, das Problem musste gelöst werden. Daher recherchierte ich, wie man so etwas machen kann. Am Ende bin ich bei einer Lösung mit der seriellen Schnittstelle RS485 gelandet. Diese ist
zum Einen leicht umzusetzen und zum Anderen gibt es ein OpenHAB Modul, um mit dieser Schnittstelle kommunizieren zu können.
Zunächst eine Übersicht über das entstandene System:
Das ganze ist so aufgebaut, dass das Raspberry PI die Zentrale darstellt, auf der auch OpenHAB läuft. Das Raspberry PI ist mit meinem Heimnetzwerk verbunden und OpenHab kann so z.B.
per WLan mit dem Tablet gesteuert werden.
Am Raspberry PI wird ein USB -> RS485 Konverter verwendet, um mit dem RS485 Netz kommunizieren zu können. Von Dort geht es weiter zu einer Art Verteiler, der es ermöglicht unterschiedliche Module
mit dem RS548-Netz zu verbinden. Für die Verbindung verwende ich handelsübliche CAT5 Kabel, die ich gleichzeitig zur Kommunikation und für die Stromversorgung nutze. Dadurch wird für jedes
Modul nur ein Kabel benötigt.
Umsetzung der Module:
Auf den Modulen befindet sich jeweils ein Arduino Nano Board. Mir ist durchaus bewusst, dass ich auch gleich einen AVR 328p Mikrokontroller hätte nehmen können, aber
als ich mit dem Projekt angefangen habe, war mein Wissensstand noch nicht soweit. Wenn ich noch einmal neue Platinen fertigen sollte, dann mache ich vielleicht nochmal eine Version mit AVR 328p.
Durch die Verwendung der Arduinos ist zumindest das Flashen sehr einfach über USB möglich.
  1. Verteiler
    Der Verteiler ermöglicht aktuell die Verbindung von 12 Modulen. Sollte ich mehr benötigen, so können mehrere Verteiler hintereinander geschaltet werden. Die Maximale Anzahl der Module ist aber durch RS485 auf 32 beschränkt.
    Eine weitere "Einschränkung" ist, dass die maximale Kabellänge 500m beträgt. Für meinen Anwendungsfall sollte dies aber ausreichen.
  2. Relais Steuerung
    Dieses Modul kann bis zu 16 Ralais ansteuern. Darüber können z.B. Steckdosen oder Motoren angesteuert werden. Von diesem Modul werde ich wahrscheinlich zwei benötigen. Aufgrund der erwarteten Last durch die
    Relais, sollte das Modul nicht all zu weit von dem Verteiler verbaut werden. Die Leiterbahnen sind für 12V DC-Sensitiv Finder-Module ausgelegt. Auch die CAT5 Kabel sollten das mitmachen, aber eben nur bei kurzen Strecken.
    Da das Modul sowieso im Technikraum benötigt wird, ist das aber für mich kein Problem.
  3. Sensor Platine
    Diese Platine ermöglicht die Steuerung von bis zu 10 Sensoren. Drei der Eingänge sind analoge Eingänge mit denen z.B. auch ein Temperatursensor realisiert werden kann. Weitere 3 sind PWM Eingänge. Ich habe später
    festgestellt, dass ich sogar mehr PWMs zur Verfügung gehabt hätte, aber da waren die Platinen schon bestellt. Vielleicht beim nächsten mal...
    Zusätzlich befindet sich auf der Platine ein Spannungswandler von 12v auf 5v. Die Arduinos dürfen mit bis zu 12v betrieben werden, aber die meisten Sensoren, die ich gefunden habe sind eher für 5v ausgelegt. Die Anschlüsse
    bestehen aus jeweils dem Eingang zum Arduino, Gnd und +5v.
Weitere Module wären denkbar, aber aktuell sind mir keine weiteren eingefallen ;).
Für die Steuerung können mit OpenHAB passende Benutzeroberflächen erstellt werden. Ich habe auf dem ersten Bild mal exemplarisch die 16 Relais eingefügt und zwei Sensoren abgefragt.
Das Schalten der Relais kann auch gescriptet werden, um z.B. alle Endstufen mit Zeitversatz zu schalten.
So, das war es eigentlich auch schon mit meinem kurzen Bericht. Ich danke allen, die bis hier durchgehalten haben und würde mich über Anregungen oder Fragen freuen.
So Long,
Jeremia
Re: Baubericht: Heimkinosteuerung
Beitrag von Papsi » Sonntag 9. September 2018, 11:25
Sehr schöner Aufbau :clap:
Bin gespannt, wie es hier weiter geht. Sieht auf alle Fälle sehr interessant aus.
Hast Du die Platinen erstellt oder kann man die so fertig kaufen?
Jeremia
Beitrag von Jeremia » Sonntag 9. September 2018, 14:56
Hallo Papsi,
das Platinenlayout habe ich mit fritzing gemacht und die Fertigung der Platinen haben ich in Fern-Ost machen lassen. Solange man unter 10cm x 10cm bleibt, ist das relativ günstig. Löten musste ich allerdings noch selber.
Ich muss gestehen dass ich mich beim Entwurf von deiner Steuerung habe inspirieren lassen. Ich hatte nur keine Möglichkeit die Platinen selber zu ätzen und bin daher diesen Weg gegangen.
Wenn jemand Interesse hat, so kann ich jederzeit neue bestellen. Ein paar habe ich sogar noch.
So Long,
Jeremia
Wern
Beitrag von Wern » Sonntag 9. September 2018, 18:06
Hi Jeremia,
jetzt wird es interessant. Kannst Du mir was zu Deiner Bezugsquelle für PCBs sagen? Ich hätte einige Projekte, für die ich welche benötige, habe bisher aber noch nicht sonderlich recherchiert. Bist Du mit Deinem Lieferanten zufrieden?
Jeremia
Beitrag von Jeremia » Sonntag 9. September 2018, 20:25
Wern hat geschrieben:Hi Jeremia,
Hallo Frank,
Anbieter gibt es wie Sand am Meer, aber die unterscheiden sich preislich teilweise erheblich. Ich habe bisher bei zwei unterschiedlichen Anbietern bestellt, aber qualitativ haben sich die PCBs meiner Meinung nach nicht unterschieden. Letztendlich bin für einige Bestellungen bei https://www.elecrow.com geblieben. Einfach weil ich zufrieden war und weil man dort mehrere PCB Farben ohne Aufpreis wählen kann. Ich weiß, das ist nicht wirklich wichtig, aber ich fand die weißen PCBs einfach cool :rock:
Ich kann nichts zur Qualität bei sehr feinen Strukturen sagen, da ich nur Leiterbahnen und Bauteile verwendet habe, die ich noch gut selber verarbeiten kann. Mit SMD habe ich keine Erfahrung. Die meisten Anbieter bieten aber auch die Möglichkeit Platinen bestücken zu lassen. Das lohnt sich meiner Meinung aber erst bei größeren Stückzahlen.
Das günstigste Angebot war damals 10 Platinen max. 10cm x 10cm für knapp 5€ + Versand. In dem Fall sind die Versandkosten oft höher als die Platinen. Mit Extras (z.B. spezielles Finish), oder Übergrößen, kann es aber auch schnell teuer werden.
Der Versand aus China dauert natürlich ein bisschen, aber ich hatte keine Probleme damit. Eine Anmerkung noch, ich habe einmal den Fehler gemacht und habe mir die Lieferung mit DHL schicken lassen. Da musste ich dann extra noch irgendein Formular für den Zoll ausfüllen und mit DHL telefonieren. Mit der Standard China Post, war das bisher nicht nötig. Solange die Bestellung die Zollgrenze von ca. 26€ inkl. Versand nicht übersteigt, sollte es eh keine Probleme mit Zoll geben.
Meistens deklarieren die Hersteller die Platinen aber sowieso günstiger, sodass manchmal auch teurere Bestellungen so durchgehen ;).
So Long,
Jeremia
Beitrag von pebo_muc » Montag 10. September 2018, 07:43
Schaut klasse aus und die Platinen so zu bestellen für 5 Eur finde ich auch praktisch und günstig! :clap:
Wern
Beitrag von Wern » Samstag 15. September 2018, 01:07
vielen Dank für die Info, das sieht echt gut aus.
stormi
Beitrag von stormi » Freitag 26. Oktober 2018, 18:29
Das ist ja mal ein tolles Projekt! Bin mal gespannt wie alles ausisieht, wenn das Heimkino steht und du umgezogen bist!
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Jeremia
Beitrag von Jeremia » Freitag 26. Oktober 2018, 19:49
stormi hat geschrieben:Das ist ja mal ein tolles Projekt! Bin mal gespannt wie alles ausisieht, wenn das Heimkino steht und du umgezogen bist!
Vielen Dank. Leider wird das noch etwas dauern. Aktuell sind wir in der Planungsphase des Hauses. Bzgl. des Kino-Raumes werde ich aber sicher noch mit zahlreichen Fragen auf das Forum zurückkommen.
So Long
Jeremia
stormi
Beitrag von stormi » Mittwoch 31. Oktober 2018, 15:09
Ich bin auf jeden Fall gespannt! :)
