Bei meine Kickbässen habe ich pro 30cm Chassis 4cm x32cm. Würde da aber auch sagen, dass ist auf Kante gebaut, das Teil atmet recht ordentlich wenn ich aufdrehe (ich habe 4 von diesen Kickbässen am Laufen).jonesy hat geschrieben:Was mich nach wie vor wundert das du so kleine Querschnitte für die Reflexkanäle nutzen willst ?!
Dein Treiber hat einen Durchmesser von 21 Zoll - 54cm ca. 2289qcm und du nimmst nur 2 x 6cm ca. 56 qcm für die Reflexöffnung, das hört sich sehr klein an !?
Bei der großen Menge Luft die deine Treiber verschiebt, kommt es da nicht zu negativen Schwankungen oder Pumpgeräuschen ?
Für meinen 18er gibt JBL 6 Stck. mit 10cm Durchmesser an, allerdings nur für 30Hz Tuningfrequenz !
Das Problem ist, dass wenn ich die Fläche vergrößere, dass dann der BR Kanal so lang wird auf Grund der tiefen Abstimmung.
6x10cm Durchmesser wie bei Dir ergibt bei meiner Box ein 116cm langen BR Kanal.
Ok habe dann gegoogelt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-4988.html
Dort empfindet Herr Achenbach 180cm2 als viel zu wenig für den pd2150, er empfiehlt das Doppelte...
Aber Deine Rechnung verstehe ich nicht, dass sollte ich nämlich erreichen:
Ein BR Port hat die Fläche von 6cm x 30cm. Das heißt doch, dass die Fläche 180cm2 ist?!
Bei 2 BR Port wie bei mir hätte ich 320cm2 und wäre somit in der Empfehlung Range von Herr Achenbach.
